查看: 15193|回复: 155
DELL 14-3442小修-RTC电路故障(小现象入手)
发表于 2017-5-28 11:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接同行机器DELL 14-3442 板号:13269-1
上可调电源发现:待机0.12A,不能被触发。
    用万用表测试,发现没有3V 5V待机打阻正常。再测试待机芯片TPS512253VREG3电压为0.25V,打阻为25。手摸待机芯片发热。估计是后极短路造成的。断开PR4532隔离点,上电,电压恢复正常了。
那就查3D3V_AUX_S5相关原件吧,这时随手测试了下CMOS电池电压0.10V,换个小电池后电压为3.02V(换新电池的时候测试电压为3.3V),过了几秒后再测试了一下,又变成了3.00V。有意思。。。在等一分钟测试,电压变成了2.45V了。知道了,是RTC电路短路导致的拉低3D3V_AUX_S5。南桥条件不满足导致无法触发。
顺藤摸瓜,找到了电容C1122.拆了发现已经击穿。换个好的电容上去,电压全部正常了。顺利亮机。   维修到此结束!
恳请大家评分,感谢!        我为人人,人人为我!!
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员9353690.5元2022-8-21 14:28
 会员5926410.5元2022-3-28 10:07
 会员2243910.5元2021-8-23 11:01
 会员8324680.5元2021-8-17 11:08
 会员6771140.5元2021-7-26 13:42
查看所有购买记录
参与人数 83下载分 +222 收起 理由
sulin + 2 老司机!双击666+关注.....
prccmc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小飞2H + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邢台电脑维修 + 3 高手就是高手,跟故障大小无关,赞
ptmanager + 10 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
will1200 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从哥3201 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chengjunkou + 2 老司机!双击666+关注.....
qqmabing1314520 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-28 11:28:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
站1楼
你牛啊!感谢  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:31
发表于 2017-5-28 11:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在怎么不能加分了呢?
发表于 2017-5-28 11:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你牛啊!感谢
发表于 2017-5-28 11:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题虽小 但是也能看出楼主功力深厚
发表于 2017-5-28 11:38:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主修机好风采,条理清楚很明白。要问他是哪一个,人称胖子杨学来。
兄弟。。。。。别吓我  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:40
发表于 2017-5-28 11:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟。。。。。别吓我
你已经暴露了  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:41
发表于 2017-5-28 11:41:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
yxl124297 发表于 2017-5-28 11:40
兄弟。。。。。别吓我
你已经暴露了
发表于 2017-5-28 11:42:44 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我是被迫来加分的
不是吧,不敢逼你的啊。  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:44
发表于 2017-5-28 11:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a305093678 发表于 2017-5-28 11:42
我是被迫来加分的
不是吧,不敢逼你的啊。
你的面子,不敢不给呀  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:47
发表于 2017-5-28 11:47:19 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
yxl124297 发表于 2017-5-28 11:44
不是吧,不敢逼你的啊。
你的面子,不敢不给呀
发表于 2017-5-28 11:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错 学习了 查的够细心
发表于 2017-5-28 11:59:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这电容是随便板上找了大小相近补了上去,还是去相同的板上相同位置拆一了个补上来,应该拆了不装也可以样的
最好装上,因为其他2个并联的没装,如果这个也不装的话,怕不稳定。再加上在U座子下面,所以,稳妥点还是装上,找料板上件就可以。不可能每个班都有一样的料板的。  详情 回复 发表于 2017-5-28 12:13
发表于 2017-5-28 12:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电脑维修侠 发表于 2017-5-28 11:59
你这电容是随便板上找了大小相近补了上去,还是去相同的板上相同位置拆一了个补上来,应该拆了不装也可以样 ...
发表于 2017-5-28 12:39:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种少见,案例鲜明。已加分
发表于 2017-5-28 12:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修要的就是眼里!
发表于 2017-5-28 12:40:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,修机仔细,CMOS电池没电很多人可能换个电池就把问题忽略了
发表于 2017-5-28 13:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错 老杨 够细心 高端大气上档次 霸气侧漏 赞一个
发表于 2017-5-28 14:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
而且 这个电容上面有 贴纸
看来你也修过这个机器? 上面确实有贴纸,是CPu散热器的下面的铁板上的贴纸盖着!  详情 回复 发表于 2017-5-28 14:45
发表于 2017-5-28 14:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真为你捏把汗,就怕CPU短路,之前也修过类似问题结果是因为CPU短路导致COMS短路
