查看: 6070|回复: 19
[笔记本电脑]
戴尔14-3421报警7声非通病
发表于 2017-5-28 11:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
机器故障:开机报警7声
机型 :14-3421
板号:12204-1 DNE40-CR MB PWB:5J8Y4 REV:A00接到机器马上拆机第一个动作没有测量供电。先放电池当放完电再次通电发现机器不在触发一下就懵了。测3D3V_PWR正常5V_PWR也正常。开关到EC 3.3V也正常。测PM_PWRBTN#脚电压在1.3-2.8之间来回跳。挑起PM_PWRBTN#脚还是在跳。测量各电感没有发现短路。不可能清下COMS就吧桥搞坏吧。。不知查询什么地方刚刚报名远程培训想到在群里问下高手。查询方向(二级转换)再次测量U3601电压也在跳U3602无电压。断电测量下对地阻止发现U3602对地0明显不正常。
看了下图3D3V_S0去向多处那就烧吧2.5V 1A。桥在发热一下懵了。在摸的同时碰到网线网卡也在发热。断电拆出无线网卡测量U3602没有在短路。上电触发亮机
无线网卡位置
我也是小白没有对的请多指教谢谢。没有下载分了各位大虾帮加点分。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
昵称坏 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
花生z + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-28 11:21:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
奇怪上传多张图片怎么才有一张。。
发表于 2017-5-28 11:32:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
麻烦版主吧这个帖子帮删下谢谢
发表于 2017-5-28 12:24:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哈哈   7声正常情况系都是北桥
发表于 2017-5-28 12:24:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
反正我是来赚积分的
发表于 2017-5-28 13:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
7桥8卡
发表于 2017-5-28 13:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
7声桥 8声显卡
发表于 2017-6-22 12:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Intel的是不是呢
发表于 2017-6-22 12:40:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最后原因是无线网卡短路了是不
发表于 2017-6-22 13:51:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还好桥 没有爆掉。。。爆掉就麻烦了SLJ8E的桥  60-70块钱一个还不包括运费
发表于 2017-6-22 13:58:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这DELL一般都是显卡问题
发表于 2020-7-30 13:48:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个几率真是不大。
发表于 2020-8-14 17:41:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换芯片还是报警,没办法了
发表于 2020-8-14 17:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进液后,什么情况都有可能发生。就不是按常理判断了。
发表于 2020-8-15 09:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-8-15 09:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-9-4 18:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你运气真好
发表于 2020-9-4 19:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
下次拆干净了。在试机。哈哈。
发表于 2020-9-4 20:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆干净 比较好
发表于 2020-9-4 21:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样烧不怕桥直接归天
