iPhone6挖板七层之刮骨疗伤 机器型号:iPhone6 故障现象:1.左侧音量加键无法使用;2.指南针无法使用 维修过程: 经测量J0801的7、8脚阻值为无穷大,初步判断信号断了。 用电路图查找此BUTTON_TO_AP_VOL_UP_CONN_L 信号由J0802 的7 ,8 脚经一个FL0812 的电感转换为BUTTON_TO_AP_VOL_UP_L 分两路,一路到了U1202, 另一路去了U0201 在FL0812的电感两端都测不到阻值,心想要么芯片掉点了,要么是板层哪里断线了,不会要干U吧,在用显微镜观察后,发现了元凶----位于板顶部的拐角位置有断裂痕,二话不说,手术刀伺候。 挖第一层是地线 继续挖第二层,有一条断线,经测量不是音量的BUTTON_TO_AP_VOL_UP_CONN_L信号 继续挖第三层,当挖出来线路后测量中间的那条信号线用万用表测量响了,终于找到元凶了。 飞好线了。 清洁一下,补上绿油。 第二层的断线也飞好线了,再补上绿油,上电测试音量的加和减都正常了;第二个故障,指南针不能使用,想必也可能有信号经过这里。 查电路图U1901,用万用表测量供电正常,然后把U1901用风枪吹下来测量上图的五路信号都是无穷大,唉,太多了,没办法,刚才板断层位置反面开挖吧。 挖第一层是地线; 继续挖第二层,没找到; 继续挖第三层,也是地线 继续挖第四层,当挖出来线路后看到五线断线,测量就是指南针的那五路信号,终于找到元凶了。 飞好线,上电测试正常,补上绿油,最后这两个故障修复。
