查看: 2747|回复: 21
简修 二修联想S230U
发表于 2017-5-28 10:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器版号:LA-8671P
机器型号:S230U
机器故障:开机电流0.5-0.6 不显示 不跑码
上家维修范围:目检 动过EC +8M/4M BIOS+CPU供电芯片+集显上下管+一些转换电压
                        斜看PCH晶体面 有风枪吹过的感觉  手摸板载内存温度并无突出 情况就是这些了
检测主板电感电压  正常 唯独没有集显供电  跑过内存出这个电压
主板正反面照片
因为是二修 主板也搞得粘乎乎的 不怎么喜欢修
目测的时候感觉上家也并没有做手脚 同样 也没有弄坏哪里
看电流应该是内存 或者 CPU那边的问题 (感觉是)于是直接测内存复位
内存复位在于主板反面的内存下面 Q5  1.49V正常
内存复位正常 一般性来说前面的各类PG基本上也是正常的
测CPU复位
U3 在CPU的旁边 检测4脚只有0.4V 与R34 R32断链
顺便上传两个论坛下载的 我验证了的资料 BIOS秒亮 图纸有密码 密码看名字
chinafix.com.cn迅维网_LA-8671PR1A_1004A_RD1ATN.pdf (1.45 MB, 下载次数: 11)
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员8822250.5元2022-6-4 13:59
 会员425180.5元2022-5-3 15:20
 会员2068860.5元2022-3-28 14:49
 会员1526870.5元2021-9-21 16:11
 会员2722170.5元2021-8-29 15:46
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
小小石头123 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-28 10:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
虽然上家维修可能心不细,但还要感谢上家,虽然动了不少,但还是没有破坏。遇到无良的,这板就有搞头了。
是的 动了手脚的话 就很烦 我手里有一台机器 上家弄过动过CPU那里 我现在找出来原先的故障了 但是人为弄出来的故障我死活不知道哪里坏了  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:22
发表于 2017-5-28 11:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没办法,我还见过电阻换电容的,见过上不同阻值的电阻来混淆视线的。这些难啃的板如果没有图纸点位加好主板分析,有时候很难修出来,即便修出来,那花费的时间和精力,都和报价已经远远不成正比。  详情 回复 发表于 2017-5-28 12:24
发表于 2017-5-28 12:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新人求罩 发表于 2017-5-28 11:22
是的  动了手脚的话 就很烦 我手里有一台机器 上家弄过动过CPU那里 我现在找出来原先的故障了 但是人为弄 ...
发表于 2017-5-28 13:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主技术高,膜拜。
发表于 2017-5-28 13:08:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,学习了
发表于 2017-5-28 13:41:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的高超技术,尊敬 啊
发表于 2017-5-28 14:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主发分享
对啊 我是姓卜 怎么了 大神  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:43
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新人求罩 -2 灌水 你姓 卜?
发表于 2017-5-28 14:07:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是进水导致的短线么,一般修不好的不会动手脚吧反正我是这样。
不清楚 没看到进水 要么上家处理掉了 要么怎么了 故障是这里断线  详情 回复 发表于 2017-5-28 14:37
发表于 2017-5-28 14:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-5-28 15:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分享赞
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新人求罩 -4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-28 15:28:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二修机 楼主修的气定神闲。思路清晰.赞一个
神特么的气定神闲 抬太高啦  详情 回复 发表于 2017-5-28 15:32
发表于 2017-5-28 15:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神特么的气定神闲   抬太高啦
发表于 2017-5-28 15:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怀才就像怀孕,,楼主宗师在牛1和牛3之间。确实牛
发表于 2017-5-28 16:42:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的经验  值得学习  加分
发表于 2017-5-28 16:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀啊楼主
发表于 2017-5-28 17:23:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图片很高清啊
发表于 2017-5-28 17:29:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一句话总结,细节决定成败!!!
发表于 2017-5-28 17:42:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路很清晰   维修很仔细   加分
发表于 2017-5-28 18:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主运气真好 我碰见过板子变形的 本来修好
