查看: 3314|回复: 23
[笔记本电脑]
ASUS k42j 待机电流0.18A 不触发
发表于 2017-5-28 09:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       拆机查看主板待机电压 3V 5V 均无,无短路。待机芯片cl=cm发烫,可以判断前段有短路,经仔细查看电源接口处小三极管反面有一个贴片电容腐蚀发黑。立刻换之。待机不发烫了 。待机电压出来了。开机一切正常。’
发表于 2017-5-28 09:17:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这小问题,靠眼力
发表于 2017-5-28 09:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的电容拆了不装应该也是可以的
发表于 2017-5-28 09:22:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
捡钱的活
发表于 2017-5-28 09:24:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电容是很容易击穿的
发表于 2017-5-28 09:29:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
心细  眼力好啊
发表于 2017-5-28 09:39:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电容阻值没有短路吗
发表于 2017-5-28 10:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心捡钱的:daxiao:
发表于 2017-5-28 10:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心捡钱的:daxiao:
发表于 2017-5-28 10:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要是有图片就好了
发表于 2017-5-28 10:44:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计是线性电压短路了,捡钱的鸡
发表于 2017-5-28 10:57:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
感觉维修过程挺速度的
发表于 2017-5-28 11:03:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修机之前先目测主板
发表于 2017-5-28 11:26:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赚到了哈哈哈
发表于 2017-5-28 11:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个还真要仔细啊
发表于 2017-5-28 11:33:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,值得学习
发表于 2017-5-28 12:00:48 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
明显是电容坏了
发表于 2017-5-28 12:24:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每次拿到主板一般都会 仔细先看一遍。 有些问题还真能看出来
发表于 2017-5-31 13:16:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
捡钱的机子
发表于 2017-5-31 13:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
弱弱的问下楼主 如何断定不是待机芯片本身的问题而是前端短路!
