查看: 8510|回复: 5
支持二代和三代内存条的G41主板能通用吗?
发表于 2017-5-28 09:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天晚上快下班的时候一个中年男人抱着一个主机来修说是开不起来,报价。留下电话就走了看这时间块到了匆匆拆下主板发现是个G41的(G41的主板真心不好修啊....)有4个内存槽 2个二代2个三代的,老板说这种二代和三代的内存不能同时使用,故障是蟑螂在电脑里面撒尿把IO的焊盘腐蚀了,电脑修好后也没有试 就匆匆装机 回家吃饭了  问下大伙有没有遇上这种主板 能同时使用吗?
发表于 2017-5-28 09:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能同时使用,只能同时用2代或3代的
发表于 2017-5-28 09:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不能同时用,电压不一样
发表于 2017-5-28 09:25:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定不能同时使用2代和3代内存!
发表于 2017-5-28 09:28:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把频率一致就可以用
发表于 2017-5-28 09:40:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
频率应该默认了吧
