查看: 1869|回复: 9
苹果6进水机无显示无触摸
发表于 2017-5-28 06:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
忘记拍图了行不行,那个金币实在难弄,不允许灌水,发帖还要审核,好不容易等到12点,心想可以搜索了。结果手一抖字还没打全金币没了,签到就6个金币,抖了下手抖掉4个。唉 之所以说这些,算了 不说了,农村人该我惨。我之前也发了个电流的帖子 我自己研究的也没有给我原创币,现在发这个大家都能搜到论坛还有好多一样的,这能算得上原创吗,可是不发出来 又没有金币,不能搜索,我不管你们封不封我的号,我想说一点,我认为的话,我觉得你们有点高高在上的感觉,论坛吗本身就是大家讨论与交流的地方,你们说不发帖没搜索金币可以理解,毕竟大家都是互相学习的。可是我等没有时间写这个,说没时间吧也有点假,谁在忙也能抽出来几分钟发帖的时间,但是我手里没有那么多疑难杂症啊,修一些触摸换一个功放,这些我觉得没有必要发出了吧!要说论坛没有也罢,可是到处都是这样的一些帖子,我想要民主,可能我说这些话你们听着不舒服  啊 觉得我们想的周全不允许你等质疑,在说这个工程师认证吧 我早就看到了 也想去认证一下,可是我出门在外不是在工厂做厂工的 没带身份证啊 没办法拍那个照片!实属无奈!万分沮丧,这个搜索金币搞得我头疼。修了一夜的机子 想来论坛看看几粒疑难杂症!不能搜索。我如果说不能搜索不会来这个论坛了  你们可能觉得我比较高傲,好像有点威胁的意思、对这些话我的确是想说  但是实际情况确实是这样,以前来觉得是有一些帮助一些案例可以看看,现在呢毛都没有。人家老板说不给看了。下面转入正题吧  我修了个进水机开机漏电摸了下主板发现u1502发烫 不显示没灯光的故障基本可以确定是他了 由于6带黑触摸四周无胶直接换了个黑触摸,换了个u1501.故障修复正常开机。我没拍图忘记了 !好话不多说 给1个原创币吧 谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
MSI + 2
发表于 2017-5-28 11:31:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样看不懂看啥了
发表于 2017-5-28 14:09:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你加点换行吧,看着好累,我表示看了第一行就不想看后面的了,都是文字。。。
发表于 2017-5-28 14:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说真的,这种贴如果好好编辑应该可以是篇很好的帖子,或许可以加精华。然而,现在只能是然而了。
发表于 2017-5-28 22:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
忘记拍图了行不行,那个金币实在难弄,不允许灌水,发帖还要审核,好不容易等到12点,心想可以搜索了。结果手一抖,字还没打全金币没了,签到就6个金币,抖了下手,抖掉4个。唉! 之所以说这些,算了! 不说了,农村人该我惨。我之前也发了个电流的帖子 我自己研究的,也没有给我原创币,现在发这个大家都能搜到,论坛还有好多一样的,这能算得上原创吗,可是不发出来 又没有金币,不能搜索,我不管你们封不封我的号,我想说一点,我认为的话,我觉得你们有点高高在上的感觉,论坛吗本身就是大家讨论与交流的地方,你们说不发帖没搜索金币可以理解,毕竟大家都是互相学习的。可是,我等,没有时间写这个,说没时间吧也有点假,谁在忙也能抽出来几分钟发帖的时间,但是我手里没有那么多疑难杂症啊,修一些触摸换一个功放,这些我觉得没有必要发出了吧!要说论坛没有也罢,可是到处都是这样的一些帖子,我想要民主,可能我说这些话你们听着不舒服  啊 觉得我们想的周全不允许你等质疑,在说这个工程师认证吧 我早就看到了 也想去认证一下,可是我出门在外,不是在工厂做厂工的 没带身份证啊 没办法拍那个照片!实属无奈!万分沮丧,这个搜索金币搞得我头疼。修了一夜的机子 想来论坛看看几粒疑难杂症!不能搜索。我如果说不能搜索不会来这个论坛了  你们可能觉得我比较高傲,好像有点威胁的意思、对这些话我的确是想说  但是实际情况确实是这样,以前来觉得是有一些帮助一些案例可以看看,现在呢毛都没有。人家老板说不给看了。下面转入正题吧  我修了个进水机,开机漏电,摸了下主板发现u1502发烫 不显示没灯光的故障,基本可以确定是他了 由于6带黑触摸,四周无胶直接换了个黑触摸,换了个u1501.故障修复正常开机。我没拍图忘记了 !好。话,不多说 给1个原创币吧 谢谢!
发表于 2017-5-28 23:24:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主你发帖再配点图,说不定能得精华 。
发表于 2017-5-28 23:32:50 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
跟我今天修的基本一样 不过我这台没指纹供电16.5V也断了  先后换了显示电源 黑触摸  指纹1.8V转换管才完全好
发表于 2017-5-29 12:44:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
论坛的每次改革都是为了个给大家提供更多更好的资源,搜索需要金币也是为了促进大家多发帖,为了方便大家,如果都上传灌水信息,都不上传附件,那您觉得下载还有意义吗?请您多发一些技术贴,金币,下载分都不是问题的!论坛的环境是靠大家维护的,希望您以后遵守论坛规则,账号得来不易,请您珍惜!
发表于 2017-5-29 13:16:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果这么好修啊
发表于 2017-5-29 13:16:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下次我也修一个试下
