查看: 3471|回复: 9
求 iPad4 电池保护板电路图
发表于 2017-5-28 00:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
  换壳不慎大力出奇迹 搬断 保护板!求手里有图纸的大侠 贡献一下。不要主板图 要电池保护板的,谢谢了!
发表于 2017-5-28 01:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这图纸估计没有  实在不行找个好的刮线试一下吧
丢那里不管了,有机会再搞  详情 回复 发表于 2017-5-29 23:13
发表于 2017-5-28 08:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这还要修啊,找其它锂电池保护板代替。
发表于 2017-5-28 09:07:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电池板pdf几乎找不到   这个只有拆机代换了
发表于 2017-5-28 09:08:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在这电池原装也就3--50事,换掉呗!
发表于 2017-5-29 10:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电路板不好买,只有从废电池上拆了
发表于 2017-5-29 11:23:02 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换掉保护板啊   也不贵的
发表于 2017-5-29 19:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电池的保护板的资料估计找不到,可以刮开板层看看.能不能补上线吧
发表于 2017-5-29 23:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
丢那里不管了,有机会再搞
发表于 2017-5-29 23:19:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种电路图估计没有。你就刮开飞线吧。
