查看: 1601|回复: 12
惠普DV4 无图纸无点位维修
发表于 2017-5-27 23:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天高高兴兴上班去,老板还没开门我坐在门口等老板  隔壁美女老板叫去帮忙拆下硬盘  我去了三下五除而搞定 回来了  不一会美女老板娘拿着机器过来了叫我看看, 说不开机 怀疑是按键掉了。 我说先看看吧,好多客户都是这样 怀疑这怀疑那得。插入电源发现待机0.2  这是触发了么  拆机测量没有3 5V  估计是短路了  测各大电感对地值没有短路,估计就剩下线性了  果不其然  短路了 毫无疑问的去了EC  拆EC  后线性对地值正常 更换EC后 待机不出线性 51225C条件满足不出线性  更换解决  正常开机后卡LOGO   由于是裸版 摸到网卡烫 拆除解决。附上亮机图
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 2
发表于 2017-5-27 23:04:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己给自己顶一下
发表于 2017-5-27 23:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在顶一下,哈哈
发表于 2017-5-28 00:05:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害  加分支持
厉害啥啊,运气好而已  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:07
发表于 2017-5-28 00:07:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啥啊,运气好而已
发表于 2017-5-28 09:18:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
近来雷雨多啦
发表于 2017-5-28 09:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是遭雷劈了吧。还好桥没挂
发表于 2017-5-28 10:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题好多 EC坏了 待机芯片坏了 最后网卡也坏了 不应该是雷劈的吧
发表于 2017-5-28 10:10:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气不错,,
发表于 2017-5-28 10:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个维修效率不错哦
发表于 2017-5-28 10:58:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
打雷没给你把桥 搞烂算运气好了哦
是啊 人品爆发  详情 回复 发表于 2017-5-28 12:52
发表于 2017-5-28 12:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 发表于 2017-5-28 10:58
打雷没给你把桥 搞烂算运气好了哦
是啊 人品爆发
发表于 2017-5-28 15:31:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么一次坏这么多地方,少见啊。
