- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-17
- 精华
前面接到一个“巨大”的调音台,现象是不开机看品牌不是YAMAHA 声艺这类的比较常见的品牌。
不开机我估摸着就是电源坏了,至于报价~~~~
拆机巨麻烦,螺丝几十颗连接线一大堆~~~
拆下电源量了一下输出果然没有,在看一下主板干净整洁无异味无维修痕迹,这就是点源坏了(中间测量过程没拍图)。
抱歉下面很多是理论分析没图一个人修没时间拍照。
下面开始修电源,电源是PFC为L6562D PWM芯片UC3844方案很常见,量了一下启动电容好的 电阻好的 3844好的 L6562D好的
到这为止基本上前面的原件都是好的,下面就要上电测一下电压。
上电后又规律的吱吱声,刚觉就是启动一下又保护了如此循环,到底是那个地方呢坑就这么来了。
测量PFC电压最高时400V这样,低的时候300多一点也就是PFC没工作的电压,这样说来应该是PFC有问题呢????(其实只是保护而已)
搞了一圈PFC相关电路没结果,不甘心又整了一下3844相关还是不行。中间有些杂事折腾了一下,前前后后一天就过去有点不想修了。
不想修就买个吧,到马首富家转了一圈没有,不过机子价格淘宝报价1.8W我去!!!!!
这下麻烦了买又没得买,修又没修好有点煎熬~~~
冷静一下,拆机的时候发现整流管有焊接的痕迹。不过按以往的经验后级整流管很少坏,要测量的话也要拆下来才行比较麻烦
现在车已经到山前没路了,拆下来量一下发现有个整流管有一半击穿了,我去~~~~合着我前面的工作都白做了~~早知道这样还不秒杀。
马上在台式机电源上拆了个管换上好了,各组输出都正常。到现在为止又花了半天 ,操~~~~
下面是坏掉的管
输出端口
装机完成后补图。
