查看: 5077|回复: 38
二修某品牌调音台电源
发表于 2017-5-27 19:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前面接到一个“巨大”的调音台,现象是不开机看品牌不是YAMAHA 声艺这类的比较常见的品牌。
不开机我估摸着就是电源坏了,至于报价~~~~
拆机巨麻烦,螺丝几十颗连接线一大堆~~~
拆下电源量了一下输出果然没有,在看一下主板干净整洁无异味无维修痕迹,这就是点源坏了(中间测量过程没拍图)。
抱歉下面很多是理论分析没图一个人修没时间拍照。
下面开始修电源,电源是PFC为L6562D  PWM芯片UC3844方案很常见,量了一下启动电容好的 电阻好的 3844好的 L6562D好的
到这为止基本上前面的原件都是好的,下面就要上电测一下电压。
上电后又规律的吱吱声,刚觉就是启动一下又保护了如此循环,到底是那个地方呢坑就这么来了。
测量PFC电压最高时400V这样,低的时候300多一点也就是PFC没工作的电压,这样说来应该是PFC有问题呢????(其实只是保护而已)
搞了一圈PFC相关电路没结果,不甘心又整了一下3844相关还是不行。中间有些杂事折腾了一下,前前后后一天就过去有点不想修了。
不想修就买个吧,到马首富家转了一圈没有,不过机子价格淘宝报价1.8W我去!!!!!
这下麻烦了买又没得买,修又没修好有点煎熬~~~
冷静一下,拆机的时候发现整流管有焊接的痕迹。不过按以往的经验后级整流管很少坏,要测量的话也要拆下来才行比较麻烦
现在车已经到山前没路了,拆下来量一下发现有个整流管有一半击穿了,我去~~~~合着我前面的工作都白做了~~早知道这样还不秒杀。
马上在台式机电源上拆了个管换上好了,各组输出都正常。到现在为止又花了半天 ,操~~~~
下面是坏掉的管
输出端口
装机完成后补图。
发表于 2017-5-28 08:31:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
最终修好就行  赚了一笔呀
发表于 2017-5-28 07:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这应该能收到钱啊
开张吃三年……哈哈!!!  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:09
发表于 2017-5-28 08:01:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的维修案例很好,值得学习.............
发表于 2017-5-28 08:08:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修电源在无奈情况下,查查大功率,大电流元件吧。
经验主意害死人啊  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:10
发表于 2017-5-28 09:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开张吃三年……哈哈!!!
难道是维修费大几千直至上万了吗 老大真是厉害啊  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:32
发表于 2017-5-28 09:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
经验主意害死人啊
发表于 2017-5-28 10:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了66666666666
发表于 2017-5-28 10:36:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是把  这个电源一万多软妹币? 这是坑谁啊
是机子一万多仔细看帖,在说电源也没有卖的。  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:03
发表于 2017-5-28 10:53:41 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
修调音台搞钱哦
发表于 2017-5-28 10:55:05 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
电源部分还好修 些
电源是相对简单些,另外有两个yamaha的数字调音台aux无输出这个就比较恼火了…  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:07
发表于 2017-5-28 11:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
佩服。。。大师傅有技术有的赚啊
发表于 2017-5-28 18:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
发表于 2017-5-28 18:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
cqscs0918 发表于 2017-5-28 10:55
电源部分还好修 些
什么时候 也分享下 新手学习下  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:33
发表于 2017-6-2 11:49:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习学习
发表于 2017-6-2 12:35:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
偏门的东西就是好赚哦。
干的人少自然要价就高了…  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:38
发表于 2017-6-2 12:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
qq623348151 发表于 2017-6-2 12:35
偏门的东西就是好赚哦。
干的人少自然要价就高了…
发表于 2017-6-2 16:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
破碎的路灯 发表于 2017-5-28 09:09
开张吃三年……哈哈!!!
难道是维修费大几千直至上万了吗
老大真是厉害啊
一千多而已~~  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:17
发表于 2017-6-2 16:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么时候 也分享下 新手学习下
发表于 2017-6-3 12:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最终修好就行  赚了一笔呀
