查看: 5712|回复: 4
索尼SVE14AA12T进系统风扇狂转掉电(已解决)
发表于 2017-5-27 18:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
接到机器客户描述:高温。
插上直流电源开机,准备鲁大师压一下看看高不高温,结果系统是崩的。硬盘拆下G系统,装上去释放系统。进系统发现风扇狂转,没过多久掉电。
掉点之后可以再次开机。根据客户提供的(高温) 初步认为散热器堵了,引起高温。拆开清灰,重上硅脂。装机测试。
开机进系统风扇狂转依旧。掉电依旧。 目测散热器温度不高,高温导致掉电暂时可以排除。
单风扇狂转有可能是BIOS问题,再加上定时掉电。直接论坛找BIOS
两个BIOS全部刷上。
装机测试
开机风扇狂转现象消失,经一个小时播放电影测试,无掉电现象。给客户报价修机。
发帖不易望加分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
大庆阳光电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
曹县精诚科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-27 19:03:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找的BIOS最好给个链接,增加众人认可率。
发表于 2017-5-27 19:26:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有经验,不盲目
发表于 2017-5-27 22:19:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
经验老套,
发表于 2017-5-29 20:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么巧呢 我的也是这个问题呢
