查看: 1750|回复: 15
[已解决]
A320 一体机不显示 键盘灯亮
发表于 2017-5-27 15:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
A320   一体机不显示    键盘灯亮   能进系统       外接有显    怎么修
发表于 2017-5-27 15:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有大师修好多的吗
发表于 2017-5-27 15:32:01 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
修好了就行
发表于 2017-5-27 15:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
热热北桥  热热显卡看看先
发表于 2017-5-27 15:57:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加焊一下显卡,,,
发表于 2017-5-27 15:58:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电流多少 待机有吗
发表于 2017-5-27 16:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题,修显卡
发表于 2017-5-27 16:03:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查查看看有通病吗?
发表于 2017-5-27 16:45:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可能是屏无背光吧!手电照看屏有显示不。
发表于 2017-5-27 16:52:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是屏问题吧
发表于 2017-5-27 16:53:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看屏幕供电和数据都正常不
发表于 2017-5-28 12:12:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般先加焊一下显卡和北桥试试看吧
发表于 2017-5-28 13:33:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三板斧先走一波,该热的热 该换的换。
发表于 2017-5-31 21:06:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集显的      外接一切正常
发表于 2017-5-31 21:06:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集显的      外接一切正常
发表于 2017-6-1 09:23:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你先别盲目的搞显卡  看下是不是 屏暗  拿手电照一下     不是屏暗的话  直接用风枪吹下显卡在试试
