查看: 1292|回复: 4
[已解决]
联想L-A690开机风扇狂转
发表于 2017-5-27 15:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
秒杀一台联想L-A690主板开机风扇狂转,测量RTC电池只有0.5,更换电池OK,
发表于 2017-5-27 15:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再发这种水贴  就封你帐号了  好自为之
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-27 15:27:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
转了赚了!
发表于 2017-5-27 16:14:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是通病,换主板电池OK
发表于 2017-5-27 17:28:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个也是通病吧
