查看: 2231|回复: 14
15年苹果笔记本,高温求大神指点
发表于 2017-5-27 15:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
一台15年苹果笔记本i7CPU,没有独立显卡,因修的比较少,后壳被贴住了看不到型号,安装win10系统
客户描述温度高,客户说经常用电脑打天涯明月刀,经常玩一天,用macfun测试风扇和温度,开机温度在80度左右,用鲁大师高压测试直接上100,拆机观察风扇正常,也能检测到转速,到热管正常导热,出风口位置温度非常高,根本不能用手碰,系统已经换过3个了, 风扇正常到热管正常,除了cpu不良以为我实在想不到别的问题了,
                               有没有大神能为我指点迷经 还有一点忘记说了,客户说机器以前正常,后来屏幕压爆了,就在淘宝上找了一家换屏幕的,邮寄过去给换的屏幕,回来几天后才出现的温度这么高
发表于 2017-5-27 15:07:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU滤波怎么样呢  加几个电容试试
发表于 2017-5-27 15:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果用win系统温度很高的,你看下MAC系统温度正常不
温度也高,但是没有用win的高,用测温器大概72度  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:49
发表于 2017-5-27 16:47:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
南岳军 发表于 2017-5-27 15:23
这个要看外设正常不
什么外设
发表于 2017-5-27 16:49:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2017-5-27 16:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是这样的,window系统下温度很高,mac系统下就正常
发表于 2017-5-27 17:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
苹果电脑装win系统高温无解,,,
发表于 2017-5-27 19:17:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
苹果安装 WINDOWS 有些机型温度很高的。。。。。有的有很正常 ,搞不懂
确实有的机器安装win系统后温度会很高,但是那些机器只要给win系统安装一个macfun的软件就能解决问题,开鲁大师温度也能稳定在80度,上100的还是第一次遇到,有点小懵逼  详情 回复 发表于 2017-5-28 13:38
发表于 2017-5-27 21:23:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1;你的是I7的 2:你用WIN系统(肯定高 还打游戏) 3风扇改常转吧 4;如果客户不接受 就放弃吧
风扇已经改常转而且是最高转速6000转,开软件瞬间破百感觉还是不太正常,  详情 回复 发表于 2017-5-28 13:35
发表于 2017-5-28 01:29:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
苹果这是正常的    I5 都这样
发表于 2017-5-28 08:24:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
I7的温度高点正常,而且还要玩游戏 又是WIN系统 这问题估计无解
发表于 2017-5-28 09:26:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正常,有时候铝合金壳子都烫手。
发表于 2017-5-28 13:35:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2017-5-28 13:38:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2017-5-31 21:38:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果机装WIN系统温度真的高,感觉用苹果机的,很少有客户会用苹果系统,十个里面有一个会用算不错了,甚至有一个客户09年的机子,用坏了来修,她竟然不知道她机子是双系统,还有个苹果系统在里面,机子都用了8年了
