- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-1
- 精华
今天外面下着雨,估计今天没生意了,没有什么事做看到台下平时客人换电源留下的电源尸体拿来修修也好打发时间,挑了个比较干净的如图:
通电,短接绿黑线没有反应,风扇不转没电压输出
万用表测待机有5V电压,绿线有4.29V正常
有待机证明高压部分没有什么问题,是什么原因造成触发不出电就要拆开看看了,拆开内部如图
,控制芯片是SG6105ADZ
把PCB从铁皮中取出来时看到防短路胶片已经有两处烧伤的痕迹
位置刚好是开关管的正下方,大家都想到了开关管不保了,炸了6个电阻,
两个开关管也升天了
这电源还有一个问题就是安装开关管的问题,开关管拆出来后镊子轻轻碰一下竟然可以左右动的,两个开关管的螺丝都没有拧紧
。也不知道是不是散热不好才坏的,航嘉的做工也太随便了。从电源料盒里找找零件
里面的都是拆机件,有空就拆拆,有用到是就不用到处找拆了。没有13007,找到两个13009换上,还有4个1206-1R贴片电阻和2个0603-272贴片电阻,如图位置
装好后检测过没有问题,接电没有炸好事以为好了,短接绿线依然没有电输出,多试一两次,刚开时没有留意万用表,有一瞬间800MV输出因为太快跟单手就没拍到照。检查到开关管300v有了,既然瞬间有800MV电,证明开关管有那么一下是工作了,难到低压输出这边有短路,经检查没有短路,难道是PWM脉宽控制电路和SG6105ADZ问题,检测SG6105ADZ的8和9控制引脚有输出,但8脚不正常,跑一下跑线到了2个三极管下面,检查到其中一个击穿,因为连接有其它原件可能影响数值,想拆出来检测,晕 原件太密要拆掉整流,
拆出三极管果然坏了
表笔怎样测都有数数值,型号
就在图中的位置,
因为没有这电源图纸,但这部分电路差不多一样就拿来标出来,让大家知道位置而已。
更换好的三极管后,触发后电压输出正常
清洗干净
装好测试一切正常
到此维修结束。
