- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-25
- 精华
一个dell的T320插上电源后主板的电源指示灯亮,电源风扇转一下就停了,这时候测电源的绿线是0V。黄线,红线,橙线都是0V 紫线一直是12V主板上L148 5V L73 3,3V L75 1.1V 都有 。其他各路的供电电感阻值都正常。 最后我吧主板接电源黄线的地方用稳压电源接了个12V的电压然后把电源插好插上电居然开机了,电源的黄,红,橙线分别是12V。5V ,3.3V也正常了,这是稳压电源的电流只有0.02A .到这里是不是说这个机器就是电源的问题了呢?
由于这种电源和普通的电源不一样并且淘宝售价还1000左右。手上没有可以替换的。后来我把电源的紫线和黄线中间连了1个100欧的电阻。插上电测试可以开机了,但是正常关机不断电的情况下有时候可以开机有时候不能开机(电源风扇在关机的时候也是慢慢的转)。后来都在那个电阻上并联了一个100欧的电阻。这回到是每次都可以开机了,但是机箱里面的大风扇在关机状态下也转起来了……有遇到过的吗?出来说说啊!换电源是不是直接就能好呢?
