查看: 9622|回复: 27
[维修资料]
iPhone6进水有显示无背光故障维修
发表于 2017-5-27 13:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6进水有显示无背光故障维修
机器型号:iPhone6
故障现象:手机进水后,导致手机有显示无背光
维修过程:
  同行拿来一台iPhone6,机子原来是进水不开机,同行处理完后,手机正常开机,但是有显示无灯光,一般情况下无灯光直接换个灯控IC就可以搞定,可能同行风枪温度没有抓握好,换U1502的时候直接整个撬掉点了。
iPhone6进水有显示无背光维修 图1
  显微镜下观察,U1502 12个脚位,掉了11个,直接搬个底板同行不想搬,只能试试一根根接回去了。
iPhone6进水有显示无背光维修 图2
  首先根据机型找到点位图,打开图纸找到掉点脚位相通的位置。
iPhone6进水有显示无背光维修 图3
  根据图纸位置,慢慢短接。
iPhone6进水有显示无背光维修 图4
  短接好后测量。
iPhone6进水有显示无背光维修 图5
iPhone6进水有显示无背光维修 图6
iPhone6进水有显示无背光维修 图7
  短接好了以后,重新装上U1502测试,功能测试一切正常。
iPhone6进水有显示无背光维修 图8
  至此,iPhone6进水有显示无背光故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iphone6 无背光专题https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
发表于 2017-5-27 15:59:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
飞线来个大图特写呀
这是转载的,楼主不能放大的  详情 回复 发表于 2017-6-15 21:24
发表于 2017-5-27 16:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
整个焊盘都飞线啊  简直惨目忍睹啊
发表于 2017-5-27 20:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个会不会用起来不稳定啊
发表于 2017-5-27 23:12:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个飞线技术厉害啊。基本整个焊盘都飞线。
受到警告 6#
发表于 2017-5-28 15:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,论坛有你更精彩
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-8 16:36:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-6-9 13:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
5555555555555555555
发表于 2017-6-9 14:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是直接撬掉的,温度都还没到硬扯下来的
发表于 2017-6-15 01:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我对你的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝!实在是太令小弟佩服五体投地!不怕说小弟的技术飞一个点都要上一个小时,这么多的点怎么做到的,手工太强了
发表于 2017-6-15 16:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主飞线,请问用了多少时间呢
发表于 2017-6-15 16:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手法娴熟,基础扎实。666
发表于 2017-6-15 21:24:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
深爱及海 发表于 2017-5-27 15:59
飞线来个大图特写呀
这是转载的,楼主不能放大的
何以见得,莫非你料定他那显微镜之故?准备买个光学显微镜玩玩,看来有将就了  详情 回复 发表于 2017-6-15 21:55
发表于 2017-6-15 21:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
shazi-追忆 发表于 2017-6-15 21:24
这是转载的,楼主不能放大的
发表于 2017-6-16 08:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
点位图用的是什么啊?
发表于 2017-6-16 09:40:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
稳定性有待考证啊,用一段时间一磕碰会不会又返修了
发表于 2017-6-17 12:49:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好牛的飞线
发表于 2017-7-9 23:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手工很重要     感谢分享!。
发表于 2017-7-10 10:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修到一台同样故章   拆U1502   掉了4个点 手工不好  费好长时间才搞好
发表于 2017-8-1 18:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看不到
什么时候我成会员才能看
