查看: 862|回复: 0
联想SL400 不开机隔离电路保护
发表于 2017-5-27 12:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
测U8800(MAX8725E)1脚18.7V、2脚5.4V、3脚2.2V、4脚1.4V(正常为4.22V),Q8801和Q8811的123脚为19V,4脚为18.9V(正常为10V左右),Q8800的123脚无电,4脚18.9V,测U8800的4脚对地电阻为85欧(正常为500多),更换C8814后阻值恢复,开机显示正常。
