查看: 1574|回复: 3
ASUS9100时开机时不开机
发表于 2009-5-23 11:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
早几天接几台, ASUS 9100的机器, 据客户说公司有一批的电脑都是这问题, 有时候能开机有时候又开不了机, 上电一看待机正常, 按了开关不触发, 查开机条件正常, 就是触发不了, 后来发现南桥旁边的32.768K晶振 电压时有时无,工作不正常, 有时触发有不触发,查看晶振周伟电路OK,于是做了南桥故障依旧, 请问下有人修好过此类故障么, 帮帮忙都说下怎么修好的
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
偶遇 + 10 + 1 有结果就给分!
发表于 2009-5-28 18:57:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气好, 换过南桥就OK了
发表于 2009-5-28 19:12:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请看一下我曾发过的贴子,不过是华硕A3000的,和你一样的问题换晶振搞定·!
发表于 2009-5-29 10:16:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换南桥也只修好一台而已, 还有几台不行啊,楼上的兄弟 加个QQ393980917聊聊好不, 帮帮忙
