查看: 9526|回复: 23
[已解决]
联想S41-35加电不显完美修复附上某宝花10元买的bios!
发表于 2017-5-27 09:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最近一直好忙,天气还热,真心累,今天终于可以闲下来歇歇了,那就上咱们迅维大论坛更新一贴吧!闲话少说,前几天客户拿来一16年生产的本本,联想S41-35,版号LT415-AMD 14882-1,说是开不了机了!
一般按我们的思路,先从小故障排除开始吧,先外接VGA显示器发现也是不显示,于是先拆开D壳,将内存条取下后用橡皮擦擦啊擦,再次装机测试,故障依旧,看来故障没那么简单,还是老老实实拆机检测吧,
于是拆出主板,拿出我的修机神器先抓了下SPI上的波形,有明显的两次跳变波形,说明CPU已经发出了寻址指令,只是没开始自检,于是又测了下内存上的SMB系统管理总线上的波形,发现只有一次波形,和明显说明认到内存了,但是内存没有读完,所以自检进行不下去,此时外接usb键盘软重启也不管用,更加说明自检没过,示波器部分当时忘记拍照了,以后再给大家分享吧,
既然确定了是内存部分出了问题,那就先换内存试试吧,取出新的内存上机测试,故障依旧,那就刷个bios吧,论坛上逛了一大圈,愣是没找到这个版的bios,哎,郁闷,后来想想何不去万能的某宝转转呢,这一转,还真有,我了个去10元大洋,奶奶的真贵,但是不刷不行啊,客户在这等着着急啊,卖家还说是工厂资料,一定能用,那就买吧,狠狠心花了10元买下刷上去,然后上电测试,然后就是见证奇迹的时刻了:
看到这个画面,大家是不是以为大功告成了,我也激动了大半天,可是这只是外接显示了啊,内屏还是不显示,奶奶的!
去外面逛了圈,静下来想想怎么会内屏不显示呢,先拆开屏看看吧,这一拆发现屏背面的粘屏线的胶布松了,于是将屏线取下再次插好,然后用新的胶布粘好,再次试机,完美亮机,咱老百姓今个真高兴啊!
最后附上某宝买来的bios资料,无私共享给大家!也许大家以后遇到此机型时可以用到!
BECN51WW.zip
2.71 MB, 下载次数: 293, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
康龙祥 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-27 09:36:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在有的BIOS真特的么的烦人,原机的有的都不好使,楼主,希望像这种BIOS多多贡献出来,各位坛友有这种的也希望贡献出来,人人为我我为人人。
是啊,现在官网下载的bios都得分离合成,好麻烦,方便了客户,对我们维修麻烦!  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:30
发表于 2017-5-27 10:11:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般都是 看电流来判断是否自检、
恩,不过示波器更精确  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:29
发表于 2017-5-27 10:13:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
现在的bios特麻烦,没有系统也会自动开关机
发表于 2017-5-27 10:21:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般胶带不会松的吧,不会是动过手脚的吧!客户在等着还到外面逛呀?服你了
这你就不懂了吧,维修思路受阻时,要出去透透气,冷静下 也许就有新思路了  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:29
发表于 2017-5-27 10:29:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-5-27 10:29:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
letstone 发表于 2017-5-27 10:11
我一般都是 看电流来判断是否自检、
恩,不过示波器更精确
发表于 2017-5-27 10:30:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
康龙祥 发表于 2017-5-27 09:36
现在有的BIOS真特的么的烦人,原机的有的都不好使,楼主,希望像这种BIOS多多贡献出来,各位坛友有这种的也 ...
发表于 2017-5-27 10:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bios导致的故障很多啊。你发给他备份,他给你合成的还是他直接发给你的,你刷了就好了??
人家发过来的,直接刷上就能用的,说是工厂的原厂资料,果然好用!要是我会分离合成就自己去官网下载了!  详情 回复 发表于 2017-5-27 13:15
发表于 2017-5-27 10:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
官网你可以下载自己去刷吗???试过了没
发表于 2017-5-27 11:10:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修机不看电流吗? 谢谢资料共享
发表于 2017-5-27 11:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了写到不错
发表于 2017-5-27 11:35:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在新机器都带ME的 都要合成 不然开机很慢
发表于 2017-5-27 11:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在台式机和笔记本一起了?怎么发台式这来了
没在意,晕,希望版主看到了给我移到笔记本板块吧谢了  详情 回复 发表于 2017-5-27 13:13
发表于 2017-5-27 13:13:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-5-27 13:15:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-5-27 16:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
插好屏线后  有没有试一下 原来的BIOS能不能亮呢
不能,我试过了  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:08
发表于 2017-5-28 16:08:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不能,我试过了
发表于 2017-5-28 16:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
其实如果自己会BIOS分离,ME合成,这问题也不是问题。当然买资料也是种手段。修好就是件幸事。
发表于 2017-6-25 13:06:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有个 EC 小BIOS   传下呗
这个我没有啊  详情 回复 发表于 2017-6-26 14:16
