dell N4050 inter i5的cpu
裸板不接coms自动上电正常亮机 按开关不能关机。插coms无法开机而且待机变成0.072a 没有35v 测量35v电感 5v对地只有17欧 3v200多欧有0.32的电压 正常待机0.05a 35v都会正常产生的
拿到手的情况接电源不开机 拆机裸板自动上电 亮机以为正常 但发现用开关无法关机没反应 修过dell的朋友应该知道 dell的机子不管亮与不亮 按开关都是可以关机的 至少大部分是这样 不像索尼就是亮机 按开关也不一定能关机。那么能亮机不能关机会是什么问题那 根据图纸测量了ec的93叫psl_in2/按开关的同时能正常拉低说明开关电路到ec是正常的 ec发给pch的PM_PWRBTN# 却没有动作而手动拉低PM_PWRBTN#是可以关机的 心里想问题应该是在ec这边不在pch。动手麻溜的把ec换了结果让我很失望。到基地看一下好多例这样的问题都没有给出解决的办法 并且也把本人带进无底误区 浪费了我一天多的时间 有朋友说是充电芯片的问题换了能好 好我换了不行 有朋友说他的是pu4005第5脚acok断线的问题 我测量我的没有断线 ,还有听说拔掉coms就可以开机 插就不行 就直接让查rtc电路我也查了 在就是说温控电路了 我同样也仔细的查了 我几乎看了所有关于这个问题的帖子 测了所有可能的地方 就这样我浪费了一天的时间 用在其他朋友所认为的问题上 在这期间我有好多次想换pch的冲动 但自己判断认为不应该是pch的问题 因为人为拉低pm_pwrbtn#是可以关机的 也就说pch收到关机指令后是可以有正常的动作的 。但是到修好也没有能明白为什么把掉coms电池能正常上电 希望有师傅能解答 浪费好多时间当所有的可能都试过以后 无奈只能回到原点 最初认为是ec这边的那么就从ec的条件查起 测量顺序 ec的供电 时钟没测直接测的ec_RST#正常 都正常接着测电源检测acin 这个机子的图纸从新命名psl_in1实测这个信号为低 追查psl_in1的来源实际的电路当中r2763没有安装 是通过r2768转换来的r2768是acok acok又经过r8909 pwr_chg_acok得来的 一路追查到
pq4006 测量发现 pq4006g级为低 d同样为低 问题来了根据这个电路G级为低D级就应该有高电平的pwr chg acok产生 测量这个pr4019上拉电阻2脚为3v 2脚为零测对地阻值300多欧不短路 人为用镊子短接pr4019 发现待机电压从0.072a掉到0.010A 按开关能上电了 按开关也能关机了 好有戏 这个是100k的电阻 也懒的量 就在别的板子拆了一个换上发现还是不行 *脏话* !!!! 干脆把电阻去掉 直接用焊锡连起来 通电待机0.010a开机进系统测试半小时正常 终于修好了 但感觉待机还是高了一点 有个一样的板子待机是0.05a 不管了 能正常就修到这吧 最后想感慨一下 修机子不能光看别人的案例和通病 当然很多时候 同行写的资料是可以帮助很多人的 最后还是要看自己 根据老师们传授知识 老老实实的查电路可能是就是最好的捷径。大神请飘过 笑笑就可以了!!! |
