查看: 9856|回复: 17
[维修资料]
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示故障维修
发表于 2017-5-27 09:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6S Plus
  故障现象:手机黑屏,屏幕无显示。
  维修过程:
  收到客户一台iPhone6S Plus,描述说屏幕不显示,手机黑屏。拿到机器后,先测试确认故障,同客户描述的一样。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图1
  接下来拆机,先测量主板,发现故障点以后,使用蓝锐图纸,找到故障相通的点位。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图2
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图3
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图4
  正常情况下这个故障是需要重做CPU才可以解决的,这里咱们选择另一种处理方法,不拆CPU,直接飞线解决。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图5
  先找个报废的U来演练下,需要刮到如图所示的点位飞线,这就要求有一定的手工才可以。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图6
  没有高端打磨机的话,那就需要小心点,注意不要刮的太深。挖到点位以后,飞线,然后再用绿油固化好。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图7
  飞好线,处理完成后,开机测试,功能一切正常。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图8
  至此,iPhone6S Plus手机黑屏,屏幕无显示故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
  iphone无显示专题https://www.chinafix.com/zt/32532-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张顺峰 + 2 老司机!双击666+关注.....
来自 18#
发表于 2019-9-17 23:39:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
发表于 2017-5-27 09:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不懂啊!
发表于 2017-5-27 09:56:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛比。刮骨疗伤。没点手工真别动...不过再讲讲是怎么确定是那个点就好个了
发表于 2017-5-27 10:08:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
图纸上有的,就是外围的点,在暂存上可以打磨到点位的,这样能避免拆U。
发表于 2017-5-27 10:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是看不懂哦
发表于 2017-5-27 10:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害了我的个乖乖,这个比拆u麻烦啊
发表于 2017-5-27 11:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样不会把u刮坏吗?是那个问题导致黑屏?看不懂!
发表于 2017-5-27 11:26:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图像输出信号无穷大了,虚焊或断线了。却实高手啊。
发表于 2017-5-27 11:34:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手在民间呀
发表于 2017-5-27 11:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
图文来自今日头条
发表于 2017-5-27 12:03:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看不明白
发表于 2017-5-27 12:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个高手了 以前T43 南桥死机 用过这个方法  不过比这个简单
发表于 2017-5-27 12:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊,这是什么问题导致这样问题的?开机电流怎么跳的?
发表于 2017-5-27 16:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种修法  论坛上有挺多成功的案例了
发表于 2017-5-27 20:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是转载的,来源今日头条。  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:13
发表于 2017-5-27 23:13:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是转载的,来源今日头条。
发表于 2017-5-27 23:14:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个挖洞技术确实高。。。可惜是转载的,不然给您加分啦。
