第一台 L700 DATE5DMB8F0 REV F
运行掉电,大体故障:插上电源几秒后双闪黄灯(充电指示灯闪)不能开机,电池也是换的新的,稳压电源电流变成0000
首先,这机器大电容,里面已经被人换过来,但是这机器故障不是电容故障,我就直接说了通病,刷EC bios能好, 直接到官网下载BIOS 升级就行。 但是我这机器蛋疼,刷完还是掉电,但是不闪黄灯了,掉电电流表还是显示0.000 ,测适配器检查信号电流检测折腾了大半天, 最后,还亏论坛帮忙,不经意搜索了一下“L700 掉电”发现这机器还有 TMD 稳压电源掉电的通病。。。。。。。。还有说是挑适配器的, 不放心找了3个垃圾适配器测试都没有出现掉电现象,一台机器 3个通病,我也是醉了。 第二台联想 G400 la-9631p
进水拆机发现二修,看到都不想修了,先拍照联系客户,客户说是收的二手的,打值都正常,不修赔死,哎。。。。硬着头皮上吧 。 研究半天这板子焊盘怎么补,中间一个过孔,没什么用但是是接地的跟19V 挨的很近,这怎么补啊搞不好就会大短,挪到一边飞线,总共要飞10根,考虑不稳定,也不美观放弃了,那能不能少飞几条线啊,就有下面的作品了, 芯片立起来装,只要飞4条,再把连接线全部上锡,跟主板形成支撑。这样会稳定一些。 亮机 5v修好了,经常没有待机,仔细检查 PL401 腐蚀了,接触不好公共点保护了,所有地方补好,直接亮机了。 后面有把飞线剪断,整理美观,没有拍图了,装机客户已经拿走了。
附上论坛找到的芯片脚位图,脚位反着数的。 第三台华硕板号X55VD MAINBOARD RV3.1 开机不显电流 2.2A 拆机发现,显卡,板载 CPU 都被焊过了,但是bios没刷,先测下电压吧,哎怎么内存电感没电啊,打值 000,我去不是被做故障了吧。最后发现,内存颗粒短路。1.5v 烧机半天没温度。开机试试吧,不小心烫一下手疼半天 8颗内存颗粒涂上焊油,开机发现4颗冒烟,8颗全拆了,屏蔽板载上内存直接亮机
这样都要焊显卡跟CPU .还要没被搞死,好歹你也刷个BIOS 。
总结,3台机器多个故障,还好没有一个思路修下去,实在走不通,请教一下同行朋友什么的,中间走不少弯路,都是以后维修的经验,还有就是3台机器同一个客户的,感谢有这样的客户,天天早上7:30就问他的机器修好了没有。。。。。。。。弄的我抽空就要给他研究。。 他的机器多,当然我跟他说了最近都是 早上9点问我了。
感谢能看到这里,维修不易,帮忙加分。。。。先感谢了 下班了, 哪里写的不对,欢迎指出,别误导大众,我再编辑。
