查看: 7554|回复: 41
[联想]
联想显示器白屏维修
发表于 2017-5-26 15:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接一散户机器,来的时候说是送到联想售后那里了,那里的技术员看到是白屏,就跟这个客户说你去二百米大街那里有个理想液晶笔记本维修,听到这心里有些小激动,因为 这是第二台机器了,第一台是一个联想的一体机,也是直接让来我这儿修的。不说了,言归正传,联想L1916W显示器开机白屏并且慢慢变成彩条样的画面,实际前一段时间修到过这样的故障,那是一台微软之星的显示器,采用的BOE的液晶屏,通病就是VGH到侧边TAB断线,因为当时正在修一体机,所以留了个号码就先放一边了,修完一体机,打开一看正是京东方的屏BOE HT185WX1-100,直接拆下液晶屏从屏升压电路VGH处飞线到侧边TAB第五个点,用醋酸胶带和纸胶带固定好这根飞线,装机开机图像画面显示正常,故障排除!上图: 没有什么技术含量,论坛以前就有这种类似的贴子了!
发表于 2017-5-26 15:24:46 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
虽然是通病 但是看看评论下
发表于 2017-5-26 16:17:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这个修得真好。
我也参考论坛的文章修好一台185的白屏。
说明 论坛真是高手如云 可以学习的好地方  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:31
发表于 2017-5-26 18:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
又是逻辑板的故障    现在修逻辑板  貌似以经不是啥高难度的事了
发表于 2017-5-26 20:34:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种毛病前几天遇到了,是HKC的组装屏  我师傅这种方法直接搞定..不过侧面好恶心  那么小的点
发表于 2017-5-26 21:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是缺什么信号,看不见啊?
缺少VGH电压,联想显示器的老通病了。  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:25
发表于 2017-5-26 21:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到过这问题处理的还是很美观的哦
发表于 2017-5-26 21:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V保险烧了
发表于 2017-5-26 22:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
缺的是VGH电压吧!
发表于 2017-5-26 23:15:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是保险坏了吗
发表于 2017-5-27 07:37:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VGH到侧边TAB模组断线造成的故障!
发表于 2017-5-27 08:43:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
修这个可以哟 大神  不错  唯独的是现在显示器太不值钱了  但是技术厉害  其实好多显示器的屏幕有问题都是换了 还不要说屏幕 主板现在都是换显示器了
发表于 2017-5-27 09:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的液晶
逻辑板的故障很多
发表于 2017-5-27 13:33:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想学修逻辑,LZ你有相关视频教程吗?有偿
发表于 2017-5-27 14:24:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞这里是啥意思  ?
发表于 2017-5-27 16:04:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我之前就遇到这样现象的一个屏,不懂,判死刑了·········我那个屏不是这个型号的啊·········是led的,vgh找到了,但是没有找到tab点······有胶带下面的图吗?
发表于 2017-5-27 16:09:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢楼组  学习中
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
新安江 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-27 16:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,学历系案例
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
新安江 -3 灌水!广告!小心账号!
受到警告 19#
发表于 2017-5-27 16:10:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
新安江 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-27 16:40:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是上次修到微软之星显示器白屏的飞线点!这个联想的和这个图是一样的!
