查看: 1694|回复: 6
LA-B651P 关机充电,开机补充电求解决
发表于 2017-5-26 14:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-5-26 15:39:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机是进系统不充电还是一开机就不充电,有碰到过联想的进系统不充电是电源管理的问题
发表于 2017-5-26 15:10:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种故障很少见,估计是充电电流出了问题 ,或者是电源供电和电池供电有冲突,查查看。。。。
发表于 2017-5-26 15:27:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下放电管子是不是坏了
发表于 2017-5-26 15:37:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现换个电池试一下
发表于 2017-6-12 17:32:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天也修了一天 换了放电管 用了段时间 有烧坏了 只能先插电源后开机才行
你的修好了吗
发表于 2017-6-12 18:34:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电池要换了就换电源管理吧
