查看: 1549|回复: 0
g480 不出cpu电压求助
发表于 2017-5-26 14:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
g480  不出cpu电压求助    25m晶振启震 BIOS 重新刷过了  cpu已经收到PROCPWRGD 1.05v   CPU不发SVID  示波器测量SVID  无波形  CPU供电芯片已经换掉了  确定是好的  拆 的能亮机上CPU供电芯片  CPU也换过来 CPU座子到 供电芯片 不断线 都通的  求助 有遇到过这样的吗
