查看: 8392|回复: 23
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话故障维修
发表于 2017-5-26 14:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6
故障现象:信号满格,但手机充电无法接打电话。
  收到同行发来一台iPhone6,手机进水后不开机,修开机以后,客户反映只要一插电脑或者手机充电,明明显示信号满格却怎么打也打不出电话。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图1
维修过程:
  因为同行没有遇过这个问题,在没有理清头绪的情况下把信号部分全部都搞了一遍,幸好机子故障没有放大。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图2
  接到机子后,先检查手机功能是否正常,有无暗病,如有无指纹或者不照相这些潜在故障。检查机子没有其它问题,那么就开始拆机检测主板。根据以往的维修经验首先测量L5408_RF,发现无3V供电,因为iPhone6系列这个问题应该可以说是通病了。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图3
  理清思路以后打开图纸辅助处理,找到点位图查看。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图4
  L5408_RF无3V供电可以直接从C1700飞线过来。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图5
  处理完毕,重新装机测试,手机充电正常打出。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图6
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图7
  至此,iPhone6信号满格,手机充电无法接打电话维修结束!
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
bluford + 2 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
15653967615 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
denli007 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-26 14:11:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害 正在学习中
发表于 2017-5-26 14:34:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天线阻抗匹配器确实会造成这样的怪现象!
麦哥 楼主是专注转载贴子 几十年的人物 从不回贴的  详情 回复 发表于 2017-5-26 19:12
发表于 2017-5-26 16:17:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 算是老手了!直接秒了
发表于 2017-5-26 16:19:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次看到这种案例,谢谢分享!已加分
发表于 2017-5-26 19:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主专注转载几十年了
我也发现了,都是今日头条的  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:59
发表于 2017-5-26 19:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
麦毅诚 发表于 2017-5-26 14:34
天线阻抗匹配器确实会造成这样的怪现象!
发表于 2017-5-26 20:30:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障比较少可以收藏借鉴
发表于 2017-5-26 20:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大神就是不一样,是我的话一样没思路
发表于 2017-5-26 21:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手让我们看到不一样的思路,加分
发表于 2017-5-27 18:41:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我没看内容时还以为是充电电路引起的呢
发表于 2017-5-27 23:25:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
通病。修得很漂亮
发表于 2017-5-28 15:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,论坛有你更精彩
发表于 2017-5-28 16:11:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次看到这种案例
发表于 2017-5-28 16:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 19:11
楼主专注转载几十年了
我也发现了,都是今日头条的
我觉着来自哪真的不重要,重要的是你遇到了会不会  详情 回复 发表于 2017-5-28 21:35
发表于 2017-5-28 21:35:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
优秀妞妞 发表于 2017-5-28 16:59
我也发现了,都是今日头条的
赞同你的说法。。。给力!  详情 回复 发表于 2017-5-28 23:38
发表于 2017-5-28 23:38:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
赞同你的说法。。。给力!
发表于 2017-5-29 12:24:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这速度太快了吧·直接就定位问题了····
发表于 2017-5-29 12:47:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
说是通病,问题上因为什么原因造成的?
而且这个3.0供电L5408_RF  ,R0106 ,C1212 ,C1700这几处都有通路,而且和电源IC,USB控制IC都有。
问题是解决了,到底是在哪一个通路出的问题没有说明
发表于 2017-5-29 14:22:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在在学习手工,好吃香啊修手机
