查看: 22464|回复: 113
苹果A1398开机无显维修,有坑,路过小心。。
发表于 2017-5-26 12:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
        美国FBI已经发出了红色通缉令,在全世界围剿装逼的人。
型号:苹果A1398
板号:820-3787-A
故障:开机通电无显。。
接电源,小绿灯亮,触发开关,能听到 “咚”的一声,屏没反应,报价留机。。。小绿灯亮应该待机就没什么问题,能触发听到咚的一声,说明硬件自检通过(就跟我们台机听到滴的一声自检一样),屏没反应,直接冲屏接口。。
测J8300 的28 29 30脚PP5VR3V3_SW_LCD为5V 正常,测1脚PPVOUT_S0_LCDBKLT升压 0V   问题应该就在这了,追查下去。
测Q7706的4脚12V ,   3脚也12V  ,1 2 5 6 电压肯定过不去,为0V...要使Q7706 P管导通,3脚应该为低电平,那就必须R7701和r7702形成分压,而R7702非接地,而是连接U7701的11脚 ,应该是芯片正常工作形成下拉。。具体U7701内部结构,LP8548B1SQ_-03找了下数据手册,没找着。。。
那先不管,先看U7701工作条件,5脚和18脚VDDD,VDDA供电5V正常,EN开启为0V,测R7742的1脚0V...那就继续追LCD_BKLT_EN
由U9600的G13脚发出。。。。
LCD_BKLT_EN通过R9627下拉电阻接地。测得有10K阻值正常。。既然LCD_BKLT_EN没有,由U9600输出,那就从它下手。。定了两个U9600和两个u7701以防万一。。。
昨天芯片到了,芯片型号:R4F2113NLG,直接换上。。
更换后,LCD_BKLT_EN测得为3.3V   ,屏线接口1脚升压为44V。。。。接屏亮机。。正常进入系统。。最后,来张亮机图。。
其实这机修的有点西力糊涂。。发贴的时候,思路一下掉坑里了。。就是那个R9627下拉电阻,开启信号上接个下拉电阻?。。。(一直以为上拉电阻就是把不确定的信号钳位在高电平,下拉则反之)。。。无奈之下厚脸皮去请教大神基础知识,才知道这下拉电阻对确定信号是不下拉的(之前教的都还给老师了)。。强记住了,这问题就先过吧。。
描述不对或修得不对的地方,肯请大家帮忙指正。。发贴不易,最好西力糊涂加点分,谢谢!
购买记录
购买人数525价格购买时间
 会员1325995300鑫豆2024-7-8 19:54
 会员1136538300鑫豆2024-5-11 13:41
 会员11142532元2023-8-15 19:02
 会员14949102元2023-4-14 16:46
 会员12219672元2023-1-16 20:14
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +70 收起 理由
ZHANGZUODA + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
秦皇数码 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
liaoch20 + 1
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
shanbaoxiang + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-28 17:55:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个机器也遇到过屏线的问题,这个问题不常见
进水或摔的话,屏线容易出问题。。。  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:58
发表于 2017-5-26 13:22:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加分支持,你的坑就是我们的福利,我会绕过……
谢谢加分支持  详情 回复 发表于 2017-5-26 13:32
发表于 2017-5-26 13:32:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢加分支持
发表于 2017-5-26 13:41:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
修的不错。看的出来老手了
有图纸和点位图慢慢分析会有突破的。  详情 回复 发表于 2017-6-3 22:35
看到苹果就不知所措  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:05
苹果第二台,兄弟帮忙加分啊。。  详情 回复 发表于 2017-5-26 14:02
发表于 2017-5-26 13:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人现在主要是在学习一下苹果,感觉苹果可以多赚点钱!!!!
对于我们小小白 不懂啊  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:06
苹果确实比普通机收费要高。。其实原理差不多的。。  详情 回复 发表于 2017-5-26 14:03
发表于 2017-5-26 14:02:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
莆田电脑维修员 发表于 2017-5-26 13:41
修的不错。看的出来老手了
苹果第二台,兄弟帮忙加分啊。。
发表于 2017-5-26 14:03:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-5-26 19:32:56 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主写的很详细加分了
谢谢加分支持!!  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:21
发表于 2017-5-26 20:21:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
wgf632496 发表于 2017-5-26 19:32
楼主写的很详细加分了
谢谢加分支持!!
发表于 2017-5-27 00:16:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U9600是什么芯片?还是BGA封装的
是BGA封装,由它开启U7701控制升压电路。  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:21
发表于 2017-5-27 07:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢 写的比较详细
谢谢支持,觉得有点用帮忙加点分  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:22
发表于 2017-5-27 07:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那下拉电阻对不确定信号 会下拉吗??
没发出信号时,会下拉。。。作用相当于放静电  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:23
发表于 2017-5-27 08:54:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过a1398 不显示的,是9600的一个供电电阻烧了,换电阻亮机
是供电电阻烧了,直接开路吗? 这个修的爽!  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:34
发表于 2017-5-27 09:21:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哎哟不错 发表于 2017-5-27 00:16
U9600是什么芯片?还是BGA封装的
发表于 2017-5-27 09:22:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
chenwei. 发表于 2017-5-27 07:49
谢谢 写的比较详细
谢谢支持,觉得有点用帮忙加点分
发表于 2017-5-27 09:23:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
Amy同学 发表于 2017-5-27 07:52
那下拉电阻对不确定信号 会下拉吗??
没发出信号时 没有电压 所以为低 所以下拉?我这么理解对么 、、、、 如果上面是3.3v 经过元器件转换出一个高电平 高电平后面接个电阻接地,那这个信号会被拉低么  详情 回复 发表于 2017-5-27 19:43
发表于 2017-5-27 09:29:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很仔细了 学习思路
谢谢支持!!  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:35
发表于 2017-5-27 09:34:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-5-27 09:35:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
sy104689983 发表于 2017-5-27 09:29
很仔细了 学习思路
谢谢支持!!
发表于 2017-5-27 09:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器修好楼主收费多少呢?
苹果修电路 八张  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:51
