查看: 3736|回复: 44
B450进水.烧穿.打洞.飞线.换桥...
发表于 2017-5-26 03:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
好几天了,每天修到凌晨3点多。
大部分是同行的……
前天送来的联想B450,留下一句“进水了”就走了,今天……
不,已经是昨天的事了。拆机(修之前没拍图),我去,满满的灰,已经干了的大面积的水迹,先拿水管上旧牙刷洗洁精伺候再说。
洗完吹干,测公共点短路,目测保护隔离后级板层烧糊,之前已经在B460机型上打洞多次,尝试尝试其他机型的吧,上工具:
没错就是电钻。
将烧糊的黑色物质钻出,最后用手术刀精修一下边缘,公共点不短路了,但是保护隔离管下面依然短路,就是挖开的洞已经把主线路断开了,前面还是有短路怎么办,洞口已经不小了,不能再挖了,干脆翘起U3管S极,飞线改道,还有两条通往充放电芯片的电流检测信号,一一飞线连好。
通电测试,不短路,待机电压已出,但是死活不触发,怀疑水洗后桥下有未干的水,150度烘干10分钟。
拿下来烫手的板子直接通电了,自动触发上电,但是反复上电掉电几秒后又死了,死活不触发。心想可能有未检测到的患处受温度影响吧,一手反复按开关一手拿热风枪吹各个芯片区域,当吹到南桥晶振的时候,奇迹出现了,上电了。放下热风枪几秒后又是掉电回到死气沉沉。
换个晶振,没解决问题,晶振与南桥挨得近,或许是南桥问题吧,换!
迅维280T BGA过程略去1584个字……
换完果断上电亮机
太晚了,明天再装机。
第一次发帖,没经验,语言叙述简略大家见谅。
参与人数 12下载分 +26 收起 理由
greenwarter + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yxl124297 + 4 老司机!双击666+关注.....
a1400508943 + 1 老司机!双击666+关注.....
①輩訾 + 2 老司机!双击666+关注.....
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 楼主牛逼 电钻都上了
其实我不帅 + 2 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员895643 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-26 08:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ思路不错!
发表于 2017-5-26 08:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关键以后稳不稳定,万一不稳定,还不如直接换板
发表于 2017-5-26 09:13:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水机一般只有能不能修好,返修几率微乎其微,毕竟只是点电路故障,一定要把进水痕迹完全洗净,不要让其继续腐蚀其他元件。
发表于 2017-5-26 09:17:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
求老司机带,怎么把图片插入到文字之间?
发表于 2017-5-26 09:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真有干劲!同行的机子收不了几个钱,保重身体啊。
发表于 2017-5-26 09:34:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般不会这么拼,这个机器是因为:新同行客户送来的首单业务修不好……我不服。
发表于 2017-5-26 09:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打孔的位置没有其他信号吗?还有用自来水洗,还是洗洁精会不会对桥或着芯片引脚造成腐蚀啊! 毕竟是碱性的吗!
发表于 2017-5-26 09:44:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在维修业务没有那么好了 ,都是尽量修好 ,节约成本
发表于 2017-5-26 09:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
艺高人胆大  加分表示支持    既然已经进水了还拿去洗   厉害   没烤箱的我不敢这么搞
发表于 2017-5-26 09:51:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~楼主真是打动高手啊.....我也有一台博士电钻,也有板层短路的板但是~~没敢打洞,怕把板层中间夹杂的其他电路搞坏了!
发表于 2017-5-26 10:07:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主威武。。你不怕板层有线路
发表于 2017-5-26 10:07:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AXIN 发表于 2017-5-26 09:35
打孔的位置没有其他信号吗?还有用自来水洗,还是洗洁精会不会对桥或着芯片引脚造成腐蚀啊! 毕竟是碱性的 ...
打孔的位置主要是主供电总线刚从保护隔离出来的一个过孔点,信号不多。用水洗后一定要先用吹尘的风机把流动水从BGA芯片下、各种接口内吹出,才能再烘干,用洗洁精的冲洗的时候先把水流开最大,对BGA桥和各种接口多冲一会。
发表于 2017-5-26 10:08:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用水洗后一定要先用吹尘的风机把流动水从BGA芯片下、各种接口内吹出,才能再烘干,用洗洁精的冲洗的时候先把水流开最大,对BGA桥和各种接口多冲一会。烤箱我也没有,就放BGA上烤。
发表于 2017-5-26 10:18:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看这个帖子有点似曾相识的感觉呀,不过楼主这样修返修率会不会好大呀
发表于 2017-5-26 10:18:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
李怀利 发表于 2017-5-26 10:07
楼主威武。。你不怕板层有线路
板层都烧糊啦,不修就是已经完全报废的板,本来就是抱着挖开看看死马当活马医的心态,别说打个洞,切一块下来又能如何?本来没预料到桥坏,不然就从开始就放弃了,后来电路都修好了就不差一个南桥了。
发表于 2017-5-26 10:19:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主威武。。你不怕板层有线路
看他的工具 思路应该干的不是一次2次了
发表于 2017-5-26 10:19:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个确实是。有些楼上楼下经常碰面的 偶尔第一次拿机器来,就说修不了怕别人看不起呀哈哈
发表于 2017-5-26 10:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像这种比较老的主板其实也不用太大压力搞就搞了呗。
发表于 2017-5-26 10:26:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大修过的我都要找一部长点的电视剧放完才让人拿走。
