查看: 2889|回复: 13
收银机工控板IP25X3灰屏
发表于 2017-5-26 01:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修到一台双屏收银机 工控主板 IP25X3 一个VGA接口一个板载LVDS  VGA显示正常 板载接口灰屏 由于没有图纸不会维修   求助高人   屏接口主供电3.3V  3组信号  一个时钟都 有电压   没有示波器  剩下的不好查
发表于 2017-5-26 03:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能显卡问题,试下加焊
发表于 2017-5-26 06:27:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内屏及屏线查查!
发表于 2017-5-26 08:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先点屏  在换屏线  做后 干显卡   记得刷个BIOS哦
发表于 2017-5-26 08:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内外屏都灰屏吗
发表于 2017-5-26 09:05:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊一下芯片再说吧
发表于 2017-5-26 09:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换屏线查屏背光
发表于 2017-5-26 09:49:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
加焊一下芯片再说
发表于 2017-5-26 09:53:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我不会告诉你在机器里面加一个驱动板的
发表于 2017-5-26 13:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板VGA接口外接正常显示,试过改驱动板,不过这个屏不知道哪里特殊 改了2块通用驱动板上去都 是白屏 片插的屏线 和线插的都换过 。主板是凌动的CPU
发表于 2017-5-26 14:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板是凌动405的  没有独立显示卡  没有图纸 没有BIOS  此板有维修过 也是屏线接口处   UP0104P这个芯片有焊接过 没有芯片换 测试 EN3.3V  VOUT 1.8V应该正常的
发表于 2017-5-26 15:29:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线接口处测试一下有没有虚焊··
发表于 2017-5-26 16:20:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更换cpu就好了
发表于 2017-5-26 16:20:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到
