查看: 5049|回复: 16
苹果6耳机模式
发表于 2017-5-25 23:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一般苹果6耳机模式,直接拆开尾排排线,按音量键,如果出现音量字体,换尾插即可解决
如果还不行直接拆了C1816(进水常坏)
今天接到的机,拆了C1816都不行,测对地电阻正常,测电压只有1.8V.正常应该有2.几V。耳机检测脚通过R1801后直通音频。直接换了音频,正常。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
深爱及海 + 2 老司机!双击666+关注.....
冯光炽 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-26 18:47:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
前几天也是碰到一个耳机模式的,换外配不行,拆1816不行,最后换0900搞定的
发表于 2017-5-25 23:29:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常情况下,上啦多少V就是多少V,你这个拉低啦,说明漏电,思路挺好。
发表于 2017-5-26 00:39:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
思路清晰!
发表于 2017-5-26 01:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主修手机经验挺足   修了挺长时间了吧
发表于 2017-5-26 07:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,高手就是不一样,思路很明确
发表于 2017-5-26 07:56:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主这个贴子虽然短小,但信息量很大,标出的零件再清楚点就好了。
发表于 2017-5-26 08:37:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主是老司机
发表于 2017-5-26 10:23:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加点分为你助陈,
发表于 2017-5-26 12:18:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路不错,一看就是修手机的老手了
发表于 2017-5-26 14:13:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主思路清晰,已收藏
发表于 2017-5-26 14:23:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害,学习了。
发表于 2017-5-26 18:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
音频是玻璃芯片把。用多少问题拆焊的?
看你使用什么风枪啦,焊的话用280度这样可以啦。  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:44
发表于 2017-5-27 12:44:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老司机!双击666
发表于 2017-5-27 16:04:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路清晰啊,多发帖子感谢分享
发表于 2017-5-27 23:44:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
乐呵呵 发表于 2017-5-26 18:26
音频是玻璃芯片把。用多少问题拆焊的?
发表于 2017-5-28 06:30:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢案例分享  很透彻
