查看: 3133|回复: 10
电容替换问题
发表于 2009-5-23 07:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
电容2200UF/6.3V能被3300/6.3或者2200/10V替换吗??如果不行那用什么型号的才能替换
发表于 2009-5-23 07:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2200/10V完全可以。
发表于 2009-5-23 08:16:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
张先生的意思是,容量要一样,耐压值可以高些,是吧?
发表于 2009-5-23 08:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
耐压是个防止被击穿的指标,只要耐压满足不被击穿就可以。一般耐压高的电容体积会大一点,只要装的下就没有任何问题。
发表于 2009-5-23 08:21:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2200/10V 应该是更好 管理员有说
发表于 2009-5-23 09:09:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢了 .。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-25 12:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我刚来````多多关照````````````````````````
发表于 2009-5-30 16:19:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3300/6.3也没问题,都是滤波容量大些更好.
发表于 2009-5-30 16:53:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
容量相等的状态下建议用耐压高点的,体积大小和极性要一直,耐压不能低也不要太高,容量稍大点也可以替换
发表于 2009-5-31 00:33:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习了,原来电容更换也不是特别严格
发表于 2015-11-8 20:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找电压值相同,代换的那个电容的容量要比你原来的容量要大
