查看: 7863|回复: 33
技嘉h77-ds3h usb不能用。可以秒杀了
发表于 2017-5-25 17:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
故障描述:接到主板  测试  板载的usb都不能用 前置的都能用。
维修经历:此版没有找到图纸 只能找了一个技嘉z77 开始分析,先测试usb供电(没问题) 总线对地阻值 前置的是400多欧后置的是600多欧心想南桥坏的可能大了.
                 修主板必须把其他全排除在修bga,好了继续测试吧 发现 -USBOC_F这个信号  应该是主板后置usb开启信号-USBOC_R 这个应该是 前置开启  经过测试-USBOC_F  0v  -USBOC_R  3.3v 后面的就看图吧。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-28 16:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技嘉不像华硕,华硕USB_OC信号不正常会导致开机后15S关机,而且华硕是一组USB接口一个OC信号,技嘉不是,技嘉就2个OC信号,一前一后,如果坏了,那么整排USB全部用不了。要么是后面,要么是前置。当然虽然不会导致关机,但还有个并发症就是关机变重启。
确实有关机重启现象。 真是高手,佩服。  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2017-6-1 09:29:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
分压电阻变大不可能引起没电呀吧也就是变小
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-25 17:19:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
借用的这个图纸
GA-Z77P-D3-R1.0.pdf
808.41 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-25 17:58:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉H61的 有着故障 H77又来了
发表于 2017-5-25 18:45:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享  学习了好多 加分
发表于 2017-5-25 19:53:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收藏先
发表于 2017-5-26 08:55:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这技嘉通病了
发表于 2017-5-26 22:21:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看来厂家也对品控降低了
来缩小主板的使用周期
发表于 2017-5-26 23:24:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故弄玄虚 几乎华硕技嘉都有这个5V拉低检测电压3.3V  这个电压不正常USB不能用
{:4_136:}
发表于 2017-5-27 00:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻变值,导致分压不足?
对的, 电阻阻值变小的 还很少见。  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:37
发表于 2017-5-27 01:19:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题修过,是分压电阻的问题
发表于 2017-5-27 09:56:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我是小白,学习了
发表于 2017-5-28 15:59:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习学习   呵呵
发表于 2017-5-28 17:13:53 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这么说 前 置的是400多欧后置的是60 0多欧是完全正常的?
发表于 2017-5-29 09:37:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
420773374 发表于 2017-5-27 00:08
电阻变值,导致分压不足?
对的, 电阻阻值变小的 还很少见。
发表于 2017-5-29 09:39:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
轩辕思天 发表于 2017-5-28 16:34
技嘉不像华硕,华硕USB_OC信号不正常会导致开机后15S关机,而且华硕是一组USB接口一个OC信号,技嘉不是,技 ...
确实有关机重启现象。 真是高手,佩服。
这已经是技嘉的一个通病故障。  详情 回复 发表于 2017-5-29 12:11
发表于 2017-5-29 12:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
qq311231 发表于 2017-5-29 09:39
确实有关机重启现象。 真是高手,佩服。
这已经是技嘉的一个通病故障。
发表于 2017-5-29 12:21:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛牛111学学;
发表于 2017-5-29 15:10:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以后修到这个地方就知道了  谢谢
发表于 2017-5-29 15:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,有这种可能的
