楼主: 主板混混
[维修求助]
IPHONE 6S 进水不开机 加电 不短路 不漏电
发表于 2017-5-28 00:17:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
woaimeinv5 发表于 2017-5-27 23:34
你把USB芯片换啦,感觉能秒杀捡钱。
USB芯片去掉是不能开机的。
哈哈。 不好意思骚扰的有点多。。 我如果搬板(正好有个ID版,没有硬盘测试架) 要搬哪些套件 1.CPU U0600 2.基带CPU U_BB_RF 3.基带电源 U_PMU_RF 4.基带码片 UEPRM_RF 5.硬盘 U1500 6.WIFI模块  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:50
正常的板不扣屏单板开机电流都能上到1A多点。。 哪些IC有问题会造成电流达不到1A呢?  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:22
USB拆了 触发后能不能出现白苹果? 我拆了好多个芯片 大师看看,哪些必须装回去。。 这些没封胶的想拆了试试。。 但是不清楚没有能不能开机,想正常开机后再换好的上去。。  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:09
额。。 某群里和我说摘掉USB 芯片 看电流如果正常的话就是它了。。。 可是我摘了后电流也不正常。。。  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:30
发表于 2017-5-28 00:30:05 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
woaimeinv5 发表于 2017-5-28 00:17
USB芯片去掉是不能开机的。
那说明不是它的问题 。  详情 回复 发表于 2017-5-28 23:17
发表于 2017-5-28 09:30:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板混混 发表于 2017-5-27 23:57
稳压电源也有点毛病 偏低一点,但是正常板子测了右边也一样的。。。
PP_GPU这个电压要插屏进桌面才出来的
这个电压屏不亮之前是没有电压的  详情 回复 发表于 2017-5-28 21:28
发表于 2017-5-28 15:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进过水,这就难说了。
拆了那么多,也没看见个白苹果出现,电流始终达不了1A,顶多就500毫安多点。。[attachimg]1504321[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:05
它这个板进过水,很多电容都有些变色,但是阻值正常的。。 有些电阻都变黑了,有几个都缺了一角,但是一量也是阻值正常,就没拆。。 拆下的IC 和底脚 显微镜看看都有些脏脏的。。。 昨天真的没头绪就拆  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:00
发表于 2017-5-28 17:00:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
轩辕思天 发表于 2017-5-28 15:08
进过水,这就难说了。
  它这个板进过水,很多电容都有些变色,但是阻值正常的。。 有些电阻都变黑了,有几个都缺了一角,但是一量也是阻值正常,就没拆。。  拆下的IC 和底脚 显微镜看看都有些脏脏的。。。 昨天真的没头绪就拆了好几个IC。。
能正常开机,哪些IC 必需在主板上呢 ?
发表于 2017-5-28 17:05:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
进过水,这就难说了。
所以进过水的很难说,你问问基地徐老师,看看他有什么建议。  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:46
发表于 2017-5-28 17:09:05 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
USB芯片去掉是不能开机的。
USB拆了 触发后能不能出现白苹果?  我拆了好多个芯片  大师看看,哪些必须装回去。。 这些没封胶的想拆了试试。。 但是不清楚去掉能不能开机,想正常开机后再换好的上去。。
都装回去吧,然后刷机看下报错代码、  详情 回复 发表于 2017-5-28 23:15
发表于 2017-5-28 17:22:16 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
USB芯片去掉是不能开机的。
这个不好判断的。只能通过刷机看报错代码。  详情 回复 发表于 2017-5-28 23:14
发表于 2017-5-28 17:50:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
USB芯片去掉是不能开机的。
哈哈。 不好意思骚扰的有点多。。
1.CPU  U0600
2.基带CPU  U_BB_RF
3.基带电源  U_PMU_RF
4.基带码片  UEPRM_RF
5.硬盘   U1500
6.WIFI模块   U5200_RF
这么多吗?还差什么吗?
6S是不是WIFI 硬盘绑定的 ?
没必要搞到搬板吧。搬板风险很大,且成本高。  详情 回复 发表于 2017-5-28 23:13
感觉1.8pp 电压被拉低了  详情 回复 发表于 2017-5-28 20:49
发表于 2017-5-28 20:49:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板混混 发表于 2017-5-28 17:50
哈哈。 不好意思骚扰的有点多。。
感觉1.8pp 电压被拉低了
发表于 2017-5-28 21:28:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个电压屏不亮之前是没有电压的
发表于 2017-5-28 23:13:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哈哈。 不好意思骚扰的有点多。。
发表于 2017-5-28 23:14:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-5-28 23:15:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主板混混 发表于 2017-5-28 17:09
USB拆了 触发后能不能出现白苹果?  我拆了好多个芯片  大师看看,哪些必须装回去。。 这些没封胶的想拆了 ...
都装回去吧,然后刷机看下报错代码、
放弃了 太累了。 这个进水很严重。。我也不确定哪些芯片坏了。。 低频段功放一个供电电感掉了也短接了。还是不行,电流不开机,不修了  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:46
发表于 2017-5-28 23:17:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那说明不是它的问题 。
最后留个纪念哈哈。。 花了一周时间 [attachimg]1504903[/attachimg][attachimg]1504904[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:58
发表于 2017-5-29 08:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-5-29 17:46:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
woaimeinv5 发表于 2017-5-28 23:15
都装回去吧,然后刷机看下报错代码、
发表于 2017-5-29 17:58:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
woaimeinv5 发表于 2017-5-28 23:17
那说明不是它的问题 。
最后留个纪念哈哈。。 花了一周时间
有那么奇葩吗。发过来我帮你研究一下。  详情 回复 发表于 2017-5-29 23:08
发表于 2017-5-29 23:08:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主板混混 发表于 2017-5-29 17:58
最后留个纪念哈哈。。 花了一周时间
有那么奇葩吗。发过来我帮你研究一下。
估计客人也等不住了。。。 还给客人了。。  详情 回复 发表于 2017-5-30 00:23
发表于 2017-5-30 00:23:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
woaimeinv5 发表于 2017-5-29 23:08
有那么奇葩吗。发过来我帮你研究一下。
