查看: 5066|回复: 22
联想Y510P 从电源方向 雷击
发表于 2017-5-25 14:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
    型号Y510P I7 高配呀,客户说山上变压器被雷击坏了,电源适配器也坏了,笔记本通通没幸免。
    通电看了一下电流5A ,取下电池0.21A   应该是保护隔离和充电电路烧了。客户打发走了后拆机。仔细检查保护隔离、充电上下管 、BQ737这些明显坏了果断换之。再量了一下各大电感都没短路的地方,就上电试试。居然一路亮机了,充电也没问题。这么简单φ(≧ω≦*)♪。(好戏才开始)
   其中一次测试没装电池的情况下关机后还有0.18的电流。再次开机也没问题 ,拔下电源再插电流0.004也正常就是关机不完全。在论坛下载图纸看了看,主板也摸了一下居然是南桥发热。最开始以为是RTC电路有问题。最后发现关机后+3V_PCH还在供电。
看图 +3V_PCH 是由PCH_PWR_EN#_R 控制
它又是受PCH_PWR_EN 控制  PCH_PWR_EN是又EC 发出……。
这怎么搞……难道是EC坏了,还是南桥? EC 又写了程序的。要不就这样给客户吧,反正客户只给了一天时间。没想到给他第二天就回来了,开机灯亮一下就灭,心想估计南桥真挂了,和客户说放这里吧,雷击的机子问题多。
   拆开看南桥+3V_PCH短路  Q148烧成灰 。没办法只好换,南桥换好后,找了个差不多的管子吧Q148也换了。
通电开机0.04A掉电。再打开图 (这个图真好有时序)查到南桥发给EC  PM_SLP_S3#和S4# 跳了下一就被拉低了。估计EC也挂了   再料板上找到一个8586E  再论坛下到一个程序直接刷上去
   亮机慢 找BIOS吧!
从论坛上机了一个可以解决亮机慢的BIOS 刷完点不亮。坑
心想要不4M的刷回来试试(这个机子两个BIOS 2M和4M EC另外的) 结果对了   亮机快 爽
      总算对了 再看看关机后如何 0.009A 电流正常。装机继续测试 没问题  。可是第二天一早来发现保护隔离又不过了。真是折磨人。 这个问题最后发现是BQ737 20脚PR321 断路  换了就好了。下面是我用的BIOS Y510P BIOS EC亮机快.zip (3.23 MB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员190770.5元2020-10-15 16:44
 会员11288650.5元2019-12-12 15:21
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +29 收起 理由
wsyanger + 2
263733132 + 2
lee641 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laiyggg + 3 老司机!双击666+关注.....
黄沙 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lvhua888 + 1
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员338701 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-25 15:21:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
值得加分鼓励
发表于 2017-5-25 15:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是收多钱啊
发表于 2017-5-25 15:47:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错  能分析时序了  比我厉害多了
发表于 2017-5-25 15:55:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一看楼主的装备,就知是高手啊
发表于 2017-5-25 16:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
罪魁祸首是电阻坏,不能分压
发表于 2017-5-25 16:46:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修机器不容易
发表于 2017-5-25 16:53:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个机器真是一波三折啊 ,啥都坏了
发表于 2017-5-25 17:51:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分了
发表于 2017-5-25 20:27:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修不容易...
发表于 2017-5-25 21:04:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换这么多也能修好,是我已经放弃了。。。
发表于 2017-5-25 21:04:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器买的贵修就贵呗。论坛对价格方面还是比较敏感
发表于 2017-5-25 21:05:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机器修出来了。还真也不算啥事了 修一半卡住了 就真耗时间。
发表于 2017-5-25 22:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台机子我遇到过奇葩问题     按开关    syson和susp#都出来了         板子上面除了3  5伏有    其他内存CPU   1.05   1.8全部没出来       真奇葩
发表于 2017-5-25 23:04:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习  学习了  厉害
发表于 2017-5-26 09:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在理。。。。你懂我的意思
发表于 2017-5-26 10:00:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修一半卡住是常有的事,但是都修一半了不把它修出来放弃就会亏呀!
发表于 2017-5-26 10:01:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
酱油拌饭 发表于 2017-5-25 21:04
换这么多也能修好,是我已经放弃了。。。
放弃就会亏钱
发表于 2017-5-26 10:11:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不错学习了
发表于 2017-5-26 10:39:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
雷击的就怕返修。刷EC那个装备不错啊。
