楼主: Mr.Monkey
[系统故障]
固态硬盘可以用台式机对刻系统吗?
发表于 2017-6-1 23:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以啊。ghost
发表于 2017-6-2 09:13:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
正常的话应该可以的吧
发表于 2017-6-2 09:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,使用GHOST中选项1-1-1是整个盘符克隆,1-2-1是磁盘克隆 看你选择怎么去克隆
发表于 2017-6-2 10:23:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以但是容量得一样把
发表于 2017-6-2 12:03:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不如重新做系统吧
发表于 2017-6-2 16:02:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
固态硬盘分区要对齐4k
发表于 2017-6-2 17:44:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
ghost 可以硬盘对拷
发表于 2017-6-2 18:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以 但建议先做4k对齐 当然 容量肯定要注意看下是否够
发表于 2017-6-2 18:00:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可以只要容量合适就行
发表于 2017-6-3 10:35:18 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
当然可以,只不过容量要至少一样大,目标盘大过原盘是可以的,但绝对不可以小于原盘
发表于 2017-6-3 10:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以的 都一样的
发表于 2017-6-3 11:28:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
当然可以呀
发表于 2017-6-3 11:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同理!!!
发表于 2017-6-4 13:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用DG,很方便
发表于 2017-6-4 13:49:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以啊,只要容量够
发表于 2017-6-4 21:28:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
当然可以,不用怪异
发表于 2017-6-5 08:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可以的,反正都是硬盘,没区别
发表于 2017-6-5 11:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然可以啊 没毛病
发表于 2017-6-5 21:26:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
可以,只要是一样的硬盘就行了。
发表于 2017-6-6 22:37:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是可以的
