查看: 3420|回复: 27
[已解决]
一台杂牌显示器不通电维修
发表于 2017-5-25 13:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到一个客户拿来的一台液晶显示器,品牌是新境界T215,没见过这个牌子,现象是不通电,电源指示灯都不亮,拆机测量电源板给驱动板输出的5V供电没有,交流220V有,保险正常,过了整流直流330V也是正常的,这样判断基本电源高压部分正常,然后测量后级5V输出端发现两个并联的二极管是通路,问题应该就是这里短路导致电源保护,拆下两个二极管逐个测量,其中有一个是短路另外一个是好的,型号是SB5100,找了个料板拆了换上去,插电测量5V出来了,按开关灯也亮了,把屏幕装回去,接信号一切正常,维修结束
发表于 2017-5-25 14:30:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞利浦, 三星 显示器不加电的, 二极管很容易坏
还有mos管,还有驱动板VGA口附近小电容  详情 回复 发表于 2017-5-25 18:04
发表于 2017-5-25 14:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新境界这个显示器  修到过 但是不多   出货量不多
发表于 2017-5-25 14:57:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
整流二极管坏得很多
发表于 2017-5-25 15:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路没毛病
发表于 2017-5-25 15:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经常碰到这 个二极管损坏的
发表于 2017-5-25 16:23:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有修好过液晶板
发表于 2017-5-25 16:33:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这么快就修好捡钱啊 运气不错
发表于 2017-5-25 18:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-5-25 18:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这样修易返修,最好是换新的一对一起换
是的,最好参数一样的换。  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:50
发表于 2017-5-25 19:40:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
有技术就是好
发表于 2017-5-25 19:44:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
新境界这个显示器  修到过 但是不多
发表于 2017-5-25 19:49:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么牌子的都差不多,电源长时间通电,5V待机长期工作,这个位置的肖基特二极管都容易坏。
发表于 2017-5-25 20:18:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错,支持下
发表于 2017-5-25 21:20:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是换一对,换一个容易返修
换的一样的。另外一个没坏没必要换  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:39
发表于 2017-5-25 21:36:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好修我,整流之后噶出问题
发表于 2017-5-25 21:38:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好  好  好  学习了   学习了
发表于 2017-5-25 22:13:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在液晶维修价格太低了
发表于 2017-5-25 23:07:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
为了金币必须顶下
发表于 2017-5-25 23:50:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
klw2004wj 发表于 2017-5-25 18:09
你这样修易返修,最好是换新的一对一起换
是的,最好参数一样的换。
