查看: 13077|回复: 80
[华硕]
一颗电阻屏蔽华硕X550CC板载内存
发表于 2017-5-25 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
华硕X550CC跑55代码,板载内存颗粒短路。客户着急用,只好屏蔽板载内存
把R2432   移到R2433的位置就OK
参与人数 4下载分 +9 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liya881029 + 3 老司机!双击666+关注.....
维修能手 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-25 11:59:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主能标出具体位置   设置个限权就好了  肯定会加不少分的
发表于 2017-5-25 12:06:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主分享
发表于 2017-5-25 12:20:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了板载内存可以屏蔽
发表于 2017-5-25 12:28:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个屏蔽内存的不是已经有了吗。而且还很详细
发表于 2017-5-25 12:37:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这么厉害啊
发表于 2017-5-25 12:44:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,那个诊断卡,在那买的~只能用ASUS吗?
发表于 2017-5-25 13:20:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下次可以研究研究一下 没修过下。。
发表于 2017-5-25 13:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点位都很好屏蔽
发表于 2017-5-25 13:52:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是不是图二左上角 排阻右边的三个电阻
发表于 2017-5-25 14:01:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主你的检测卡在哪买的,看着挺好用的,支持的主板多吗,
发表于 2017-5-25 14:41:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个测试卡什么来的?可以跑马?
发表于 2017-5-25 14:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主这个华硕专业测试卡哪里买的?
发表于 2017-5-25 15:02:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发的图纸的图片都没有了
发表于 2017-5-25 15:05:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然看不到哪个电阻,但看上了楼主的诊段卡
发表于 2017-5-25 15:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个诊断卡不错
发表于 2017-5-25 17:03:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存槽上面也可以跑代码是吗?
发表于 2017-5-25 18:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
记住了留着下回用
发表于 2017-5-25 18:21:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手都是轻描淡写啊,楼主你的指导卡好牛逼!!
发表于 2017-5-25 18:43:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个诊断卡 是 单测华硕? 看样子在内存上面好像 很多机器也能用哦。
