查看: 3389|回复: 8
海尔x5p-i7 版号6-71-wa500-d02a bf 不定时掉电
发表于 2017-5-25 10:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器不掉电能正常使用 不定时掉电重启 有时候只掉电不重启 sr17e换了还是一样 bios刷了一样 进bios设置里面一样会掉电重启 外设全部去掉了
大神修好的分享一下
发表于 2017-5-25 10:42:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般什么信号掉电会导致重启
发表于 2017-5-25 11:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    查一下  5v 的开启信号 一个6脚复合管   那个容易不良
换过了 还有内存那里的也换了 一样  详情 回复 发表于 2017-5-25 12:37
发表于 2017-5-25 11:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充   你去对照一下M510 的图纸  然后看一下PQ9 这个管子   能不能对应出你的故障
发表于 2017-5-25 12:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过了 还有内存那里的也换了 一样
发表于 2017-5-25 17:03:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是供电电容不稳定导致的呢?
发表于 2017-6-14 15:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上也有一台LZ搞定没有
发表于 2017-6-18 16:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我今天也遇到了和你一样的问题
发表于 2017-6-21 10:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都修好没有啊,我也有一台一样的
