查看: 3082|回复: 17
戴尔5557 不识别硬盘 卡logo
发表于 2017-5-25 09:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
戴尔5557 不识别硬盘 卡logo 换硬盘还是一样 刷BIOS 还是一样
发表于 2017-5-25 12:09:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
无法帮你,供电,时钟,复位等等是否正常,你都没说。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-25 10:15:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那就应该是桥的问题了
发表于 2017-5-25 09:23:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有没有拆开来 看看下桥是什么型号的。加焊下桥看看
发表于 2017-5-25 10:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换pch 你要学会三板斧
发表于 2017-5-25 10:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不装硬盘能过吗?SATA数据线测量过吗?
发表于 2017-5-25 10:15:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查硬盘供电和   耦合电容,PCH
发表于 2017-5-25 11:09:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老老实实杳哪,别偷懒了。
发表于 2017-5-25 11:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外设排除了吗
发表于 2017-5-25 11:18:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
百分90是桥的问题,报一下风险吧
发表于 2017-5-25 11:37:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS看看
发表于 2017-5-25 11:39:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
SATA总线, PCH   BIOS确认是好的吗
发表于 2017-5-25 11:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先刷bios,测硬盘接口和相关线路。然后是桥的模块的供电,换桥等。
发表于 2017-5-25 11:55:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看耦合电容,碰到过耦合电容腐蚀的
发表于 2017-5-25 12:02:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘供电是多少V
发表于 2017-5-25 12:30:07 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
要说明问题情况
发表于 2017-5-25 13:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就拆一个硬盘 就完事了??    光驱 键盘 声卡 网卡 归南桥管的都要拆
发表于 2017-5-25 14:45:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有遇到这样的故障 楼主解决了吗
