查看: 6056|回复: 40
x240无背光维修
发表于 2017-5-25 08:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
X240,板号NM-A091,无背光。拆机,直接查屏线接口J10.
BACKLIGHT_ONvcc3p通过r668上拉,测试结果如上图。追vcc3p的来源,它是由VCC3M通过q22转换而来,测试结果如下图
控制信号VCC3P_DRV是由u101 55pin 发出的。
因为客户要的比较急,其本人也在店里等着的。直接把q22的d,s短接。Vcc3p有3.3v了,但BACKLIGHT_ON还是0v。测得r668 1端是3.3v,2端是0v,测r668阻值无穷大,更换之,BACKLIGHT_ON 的电压出来了3.3v。接上屏线,上电,显示正常,该机修复。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
jjxxll + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-25 08:28:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
学习了。。。
发表于 2017-5-25 08:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
写的很详细
发表于 2017-5-25 08:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Q22短接了 难道不会先白屏再显示?
我也是这么想的,  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:01
发表于 2017-5-25 09:00:18 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
分析的很到位
发表于 2017-5-25 09:09:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个电压直接短接待机电流会大啦
发表于 2017-5-25 09:15:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析很详细,遇到同问题就立马会修了
发表于 2017-5-25 09:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,这样接不会白一下屏再亮吗
发表于 2017-5-25 09:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一修板两处故障的板少
发表于 2017-5-25 09:50:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般都是这么干的,换芯片没有必要。
发表于 2017-5-25 09:55:27 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是暗屏吧?
发表于 2017-5-25 10:02:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用屏供电  当做亮度开启用   白屏现象可以减少时间
发表于 2017-5-25 10:06:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏信号缺失
发表于 2017-5-25 10:11:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该会先白屏吧
发表于 2017-5-25 10:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈,我也经常这样搞,省事,一般不爱追根究蒂
发表于 2017-5-25 10:20:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
少供电好修 ,白屏 是屏没有供电的
发表于 2017-5-25 10:27:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我这也有台背光问题  还没修好的
发表于 2017-5-25 10:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IBM 也就暗屏还好修了。。 不过后期的超薄屏就有点麻烦了 不能改屏电路!
发表于 2017-5-25 10:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
过来学习下  技术不错
发表于 2017-5-25 10:45:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障清楚 感谢分享
