查看: 2303|回复: 11
[显卡维修]
迪兰6850求救
发表于 2017-5-24 19:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
有两张 .一张时亮时不亮,另外一张跑3D时候 黑屏。这两张显卡 黑屏的 时候 所有供电全 无,不 知道 哪个电压 先 出来 ,黑屏的时候核心 电源 管理 芯片UP6213的EN脚电压 为 0V。正常 时候 时 3.3V。
发表于 2017-5-24 19:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-5-24 19:22:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
file:///D:\Program Files\Tencent\QQ7\Users\1194371811\Image\C2C\O(DHM`)~{T~}(AU82C$6(]4.jpg
发表于 2017-5-24 21:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查en哪里来的
发表于 2017-5-25 08:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡上电,一般是5V第一个出,12V经过1117或者1085这样的三端稳压器转化得来。之后就是GPU_1P8供电,然后就是核心供电,还有个核心VTT供电。之后是显存供电,最后还有个GPU_1P1供电。
发表于 2017-5-25 17:03:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这是多大的显卡?感觉有年头了啊
发表于 2017-6-3 19:17:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接上BGA试下
发表于 2017-6-5 10:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先加焊核心,不行更换电源管理芯片和场管!
发表于 2017-6-5 10:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找下这个信号来源
发表于 2017-6-5 10:48:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑屏时 测下12V转5V看有没电   这个电压先出来的  这个不出  后面的电压出不来
发表于 2017-6-28 08:07:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修过一块5870显卡 ,供电: PCIE 的12v正常转换后5V。3.3V供电出1.8,然后外接12V正常,出EN
发表于 2017-6-28 08:08:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
“一张时亮时不亮,另外一张跑3D时候 黑屏”,照这个情况一般先加焊。
