查看: 5967|回复: 34
联想IH61M起点回到终点,终点又回到起点维修一例
发表于 2017-5-24 17:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好久不发帖了,生意淡,月饼还搞认证,老头机没法拍照,搞的好是烦乱紧张,鄙视一个先。搜贴要金币,让不让活了?没办法,胡乱应付个帖子赚金币,看官们抖抖小手,加了分再走好不啦!说错的,写错的,各位理解下。
接修一联想主机,板号IH61M V4.2.
故障描述,风扇转,不亮机。
此板为MSI代工,无PCI槽,打各大供电对地值无短路,直接上电。测各大电压,时钟,复位都正常,去掉内存“滴滴”报警,先简后难吧,写个BIOS上去,
屏幕变绿灯,键盘灯亮,但看不到字,测集显电压已出,怀疑CPU集显有问题,找一片B75上去测试完好,到了这一步没想多余的,加个显卡上去算了。
第二天早上上班顺手开机想测试下稳定性,居然不触发了,因为机器昨天才修,没感觉到有这方面的问题,有点怀疑电源,换个电源一样。拆出主板:找到图纸
COMS电池电压OK,晶振两脚压差OK,开机针3.3vOK,RTCRST# OK VCCRTC OK
    PCI-E B10脚待机电压0v。找3VSB:
实测2.65v,偏低,追转换电路。
U52也是2.65v,继续追vcc5_sb
Q48   S极 G级都是5v,D级2.65, G极应该是低电平才对吧,继续追SYSVSB OFF
接IO 88脚的R870电阻,测量R870阻值偏大,短路R870,
3VSB升至正常,点开关顺利触发:但还是暗屏。
上独立显卡:
反复拷机正常,维修完成。
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员10143482元2023-1-31 17:23
 会员149180.5元2022-7-19 11:30
 会员1955930.5元2022-7-11 13:13
 会员14432450.5元2022-6-29 11:58
 会员8370530.5元2021-10-26 10:05
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +34 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
进行时 + 2 过程重要
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
M╄Focusの + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员615537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-25 08:58:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
战火的荣耀 发表于 2017-5-24 20:52
能提供一下图纸不?大师。
我手头也有一块这个板子很多问题还没修。。
IH61M_7687-42.pdf (1.19 MB, 下载次数: 34)
感谢大师!我的板子有救了  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:30
发表于 2017-5-24 17:31:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这焊膏呀,唔眼睇了
会洗干净的,松香  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:32
发表于 2017-5-24 17:32:04 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
恋缘梦 发表于 2017-5-24 17:31
这焊膏呀,唔眼睇了
会洗干净的,松香
洗干净再发上来,不然配不上你高大上的形像呀  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:33
发表于 2017-5-24 17:32:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老刘  这里是奖励 下载分的
哪里能骗到金币,老司机带带路  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:33
发表于 2017-5-24 17:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-5-24 17:33:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
青杏煮酒 发表于 2017-5-24 17:32
老刘  这里是奖励 下载分的
哪里能骗到金币,老司机带带路
出门 左转 然后右拐 再往前几百米就是了  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:36
发表于 2017-5-24 17:36:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇说还修 发表于 2017-5-24 17:33
哪里能骗到金币,老司机带带路
打车多久能到啊 老司机  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:38
发表于 2017-5-24 17:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
金币要到普通区去骗   这里骗不到
发表于 2017-5-24 17:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
打车多久能到啊  老司机
明天到  详情 回复 发表于 2017-5-24 18:28
发表于 2017-5-24 18:11:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-5-24 18:17:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
没换个CPU看看集显到底什么问题。
[attachimg]1501925[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-24 18:59
发表于 2017-5-24 18:28:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
句容诚信电脑 发表于 2017-5-24 17:38
打车多久能到啊  老司机
明天到
发表于 2017-5-24 18:59:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
二年级 发表于 2017-5-24 18:17
没换个CPU看看集显到底什么问题。
这个我看到了,也许CPU也有不兼容的!  详情 回复 发表于 2017-5-25 06:54
发表于 2017-5-24 19:18:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这一块主板,怎么同时会有这么多问题。。。。
发表于 2017-5-24 19:28:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅维修技术就是好,这是顺藤摸瓜!
发表于 2017-5-24 20:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能提供一下图纸不?大师。
图纸在此  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:58
发表于 2017-5-24 21:17:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈,加分咯
发表于 2017-5-24 22:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机就是666666666666666..
发表于 2017-5-25 00:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找一片b75正常,你说的是B75是CPU吗?确定是CPU的集显坏了?
发表于 2017-5-25 00:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
卖下图纸就有分了
