楼主: yj20108000
[明基]
可以秒杀了
发表于 2017-5-26 18:14:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我推测是二极管性能不好,轻微短路,引起保护。拔下插头时电源失去供电,会引起保护失效。而400V电容中的余电会使电源再短暂工作一下,就会引起这个现象 。我以前修电视时常会见到这个现象。比如电源完好,但是行管损坏的电视(老式的CRT),就是这个样了。
你是说芯片保护,不能,因为量5伏有1.5伏电压,12伏也有3.1伏的电压。说明芯片在工作。  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:21
发表于 2017-5-27 13:37:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ss456er12004 发表于 2017-5-26 17:15
这里的整流二极管 是后级输出的5v 12v吗
是的,有用三只脚复合二极管的,有用大个头二极管的。
这个坏 也遇到过的  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:21
发表于 2017-5-27 13:38:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计得上 晶体管测试仪 测二极管的参数
没必要,直接换。
这样的不是明显坏的 不好判断  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:22
发表于 2017-5-27 14:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个坏 也遇到过的
坏的几率比较高,但都是击穿。一量就知道了。  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:15
发表于 2017-5-27 14:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yj20108000 发表于 2017-5-27 13:38
没必要,直接换。
这样的不是明显坏的 不好判断
发表于 2017-5-27 15:29:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇过很多   都是直接换板
换板不容易,要考虑板大小,电源口位置,螺丝孔位置,除非淘宝上买一样的板子。  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:17
发表于 2017-5-28 10:15:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ss456er12004 发表于 2017-5-27 14:21
这个坏 也遇到过的
楼主着情况 不良 就麻烦点  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:05
发表于 2017-5-28 10:17:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1226143370 发表于 2017-5-27 15:29
我遇过很多   都是直接换板
是的 这些都是要考虑的吧  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:06
就是买一样的啊 很便宜的 20多久有了  详情 回复 发表于 2017-5-28 13:52
发表于 2017-5-28 10:20:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-5-28 10:21:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
邬勇 发表于 2017-5-26 18:14
我推测是二极管性能不好,轻微短路,引起保护。拔下插头时电源失去供电,会引起保护失效。而400V电容中的余 ...
也有可能是 芯片工作条件不正常引起的  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:12
我估计这就是保护状态。  详情 回复 发表于 2017-5-28 22:17
发表于 2017-5-28 13:52:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是买一样的啊     很便宜的    20多久有了
20多买不了吧?还要等5天。  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:35
发表于 2017-5-28 14:16:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内部损坏,可能只要通电才会有猫腻
发表于 2017-5-28 22:17:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我估计这就是保护状态。
发表于 2017-5-29 08:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主着情况 不良 就麻烦点
发表于 2017-5-29 08:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 这些都是要考虑的吧
发表于 2017-5-29 08:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也有可能是 芯片工作条件不正常引起的
发表于 2017-5-29 09:35:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1226143370 发表于 2017-5-28 13:52
就是买一样的啊     很便宜的    20多久有了
20多买不了吧?还要等5天。
发表于 2017-5-29 15:13:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修到的都整流管短路保护不开机的 你这种奇怪故障第一次听说
发表于 2017-5-29 19:47:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果没注意的话就没办法,记住了谢谢
发表于 2017-5-30 17:13:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我还以为是驱动板短路    拉低了
