- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-3
- 精华
接明基显示器,加电无任何反应。拔下电源线瞬间,电源指示灯亮一下就灭。拆机,量5伏只有1.5伏,12伏只有2.8。换啊,50伏22的电容,ld7575,场管,光藕431都换了。还一样,量大电容,320伏正常,拆下整流二极管,打阻值正常,又装上了。量电压,还是1.5伏,但发现拔电源线瞬间,达到5.1伏。12伏也瞬间正常?为什么拔电源线瞬间电压正常了?插上电源线就输出变低?换,最后换整流二极管,好了。把换下来二极管测量,正常,再换回去又同样的故障。就是这个测量正常的二极管,导致输出电压低。拔下电源线瞬间又工作正常。 |
