查看: 1811|回复: 5
E420 E440 E410 上电0.098 插拔一下小电池开机 烦烦烦
发表于 2017-5-24 15:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我碰到好多e420e440.....有时候开机有时候不开机  待机电压一切都正常  只要插拔一下小电池就开机了  我手上接了好多台了   都是刷刷bios  其他大件都不管  害怕完全点不亮了   不插电池按下开关以后待机0.098   几乎每一台都是换主板   这台机器别提什么换U换南桥换显卡换ec了  都试过了   没有一个解决的  就来连bios芯片都换过刷了  没有用 到最后还是返修了   现在又接到了三台  我都不想拆了  烦烦烦.....求大神指点一下吧
发表于 2017-5-24 21:19:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
单CPU的   烦死人
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-24 16:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个不好说,你还是看看电路啊
发表于 2017-5-24 16:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E420 这个板子你说的这个问题好修
E440 就是BIOS多合并ME看一下能不能解决 ,我合并过是解决了几台。
拿别人好机备份下来的刷上去 开机会很慢的
发表于 2017-5-24 17:18:23 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
能换的都换了 还能有啥办法,细心点按着时序慢慢修吧
发表于 2017-5-25 14:25:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个不好说,你还是看看电路啊
