查看: 6750|回复: 56
一块技嘉H61M-DS2不上电
发表于 2017-5-24 14:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块技嘉H61M-DS2不上电,成色很新,版本号是REV:3.0 ,不上电,插电后,测无3VDUAL,
测板无5VDUAL,看来是没待机的问题了。查电路图
测Q69不输出5VDUAL,它的1(P_EN)和3引脚分别测得5V和5V,这个问题已经遇到过了,第一脚P_EN必须为低电平,Q69才输出5V(对比其它板上实测的,原理不太懂),继续查图
这个图看过好多次了,不上电的GA-H61很多问题都出在这儿,测D5的两端都5V,继续测Q64的基极为4.3V,D极为5V,S极为5.V,(此管为P管,低电平导通,G极低于S极的5V0.7V极所以导通,自己这样分析不知对不对,表达不好见笑!)对比正常的板,Q64的G极为5.0V。(我之前有一次遇到这样问题以为4.3V和5V差不多,拼命换Q69都没解决故障)那,问题就出在这个4.3V了,
从DEPSLP测,Q74的G极DEPSLP是0.65V,D极0V,正常,继续测Q73的G极为0V,D极5.0V,也对,那问题就出在D4和Q56上或其旁边的电容电阻上。测D4的阻值(二极管档双笔对换打)一边无穷大值一边为298,很正常看起来,Q56打阻值也正常,D4相连的IO_EN1和IO_EN2查图是空信号,以为是几个管附近的小电阻的问题,R417 R420 R390 R391,在线测的阻值好象都没问题,但是怕在线测的不准,所以把它们拆下来测,都正常。仔细想了一遍,问题最大的可能还是在D4上,但是D4的阻值又蛮正常,抱着试一试的想法,更换了D4,马上主板蜂鸣器叫起来,但是测的那个坏的D4阻值真的正常。但是换了D4确实好了,好了之后,再关机接上电源实测待机电压,Q64的G极已为5V,D极为0V,Q69的p_en脚为低电平了,5VDUAL也正常了。
写这个贴子,我只是想告诉新手朋友们(包括我自己),修这款板出现无待机,这个二极管在线测阻值正常也一样有可能是坏的。希望新手朋友们少走弯路。
开机显示后,网卡灯直接亮了,,关机一摸网卡旁边,烫死了,测网卡边的大电容阻值都为0,网卡芯片温度也高,直接换了网卡芯片RT8111F,然后开机进系统,一切OK。
写给新手朋友们,见笑了,老鸟勿喷啊!
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员6631760.5元2022-8-26 09:37
 会员9502150.5元2022-8-12 12:22
 会员9478730.5元2022-5-7 21:51
 会员7557130.5元2022-1-1 20:18
 会员10993870.5元2021-6-14 16:43
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +32 收起 理由
主板狂魔 + 4 老司机!双击666+关注.....
三冠维修 + 4 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
维修小飞 + 1
736646038 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
M╄Focusの + 1 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
现在学太晚咯 + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员147698 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-25 06:14:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-24 15:12:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修好就好
我一般直接拆掉D5 不要控制
最喜欢看煮酒大神修技嘉主板,简单暴力  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-24 16:44:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我经常也修双二极管坏。
发表于 2017-5-24 16:46:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是双二极管对地漏电。
发表于 2017-5-24 17:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好就是件幸事,加分鼓励。
版主,请教一个问题 ga-b75m-d3v v2.0不出3VDUAL,,查没有5VDUAL,断开控制二极管D7仍然无5VDUAL,排除P管 滤波电容问题,还有哪里有问题  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:39
发表于 2017-5-24 19:34:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个系列的板我店里最少还有30片啊,不知道啥时候出的完啊。来了我也不修。
这个系列的主板最好修啊……。  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:20
发表于 2017-5-24 21:39:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-5-24 17:14
修好就是件幸事,加分鼓励。
5VDUAL就那么几个原件,只要P管子好,P管子G级必须是低电平,5VDUAL输出后级无短路,抓住这3个点,想办法弄。  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:45
[attachimg]1502031[/attachimg] 检查者几个不就知道是哪个导致你没有5VDUAL了么  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:54
发表于 2017-5-24 21:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你运气真好 我昨天修了两片这个板子 都是从内存  桥 总线供电一路修过来到亮机的
发表于 2017-5-24 22:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个系列的主板最好修啊……。
好修能卖钱?修好了又卖不出去。不然我哪来那么多张  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:38
发表于 2017-5-24 23:38:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新世维电脑 发表于 2017-5-24 22:20
这个系列的主板最好修啊……。
发表于 2017-5-24 23:54:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的这个5v双路产生方式有点不一样  详情 回复 发表于 2017-5-25 06:18
发表于 2017-5-25 06:18:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的这个5v双路产生方式有点不一样
发表于 2017-5-25 08:15:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主有耐心要是我直接换板子有时间在来搞一搞已加分
发表于 2017-5-25 08:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
永不放弃LYH 发表于 2017-5-24 21:39
版主,请教一个问题 ga-b75m-d3v v2.0不出3VDUAL,,查没有5VDUAL,断开控制二极管D7仍然无5VDUAL,排除P管  ...
是IO的问题  详情 回复 发表于 2017-5-25 16:31
发表于 2017-5-25 09:35:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般雷击的呀
发表于 2017-5-25 16:31:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-5-25 08:45
5VDUAL就那么几个原件,只要P管子好,P管子G级必须是低电平,5VDUAL输出后级无短路,抓住这3个点,想办法 ...
是IO的问题
找到问题就好。  详情 回复 发表于 2017-5-28 07:55
发表于 2017-5-25 20:04:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以可以。现在技嘉的主板挺好修的
发表于 2017-5-25 22:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
指正下。q74是三极管。是基极或b极,不是g极。
谢谢,小弟菜鸟来的理论知识基本没有。  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:54
发表于 2017-5-25 23:12:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图  就好搞   学习了下
