查看: 4755|回复: 20
戴尔15-5548原厂BIOS
发表于 2017-5-24 12:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
戴尔15-5548 版号LA-B015P I7 独显 A04.zip (4.02 MB, 下载次数: 1966)
发表于 2017-6-20 15:09:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原厂应该很好用,感谢分享!
发表于 2017-6-20 15:48:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
验证过可用,很好,开机亮机快!
发表于 2017-8-1 09:32:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
       下载测试下能不能用呢
发表于 2017-8-1 11:47:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
本来八声报警  刷了还是八声报警  应该不是bios的问题
发表于 2017-9-14 15:47:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
EC 程序有没?  插电自己开机.....0.44 停了..
你的这个机器是怎么解决的?我今天接了台,故障一模一样,插电0.44,按开关到0.7,几秒种后掉到0.44.换了EC还一样。,  详情 回复 发表于 2018-3-28 18:58
发表于 2017-9-29 16:10:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板号一样,机型不一样,试试水。。。。。
发表于 2017-11-8 09:27:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
机器型号一样   但是我的事I5的  能用吗?
发表于 2017-11-8 10:16:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一开始电脑还亮就是不认硬盘  刷了你的不亮了  怎么回事啊
发表于 2018-1-10 12:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来八声报警  刷了还是八声报警
发表于 2018-1-10 12:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来八声报警  刷了还是八声报警
发表于 2018-3-25 14:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 这个I5的机器能用吗  有试过的吗??
发表于 2018-3-28 18:58:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时间有点长了,忘记当时是修的啥了。。  详情 回复 发表于 2018-4-13 14:57
发表于 2018-4-13 14:57:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
intelgg 发表于 2018-3-28 18:58
你的这个机器是怎么解决的?我今天接了台,故障一模一样,插电0.44,按开关到0.7,几秒种后掉到0.44.换了 ...
时间有点长了,忘记当时是修的啥了。。
发表于 2018-5-21 16:35:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS是好的    刷了开机了
发表于 2018-10-2 15:41:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的充电芯片坏换后3-5V已出,通电直接0.4A电流,内存显卡电压都没有
发表于 2019-4-14 10:02:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
I5的CPU下来试试
发表于 2019-5-23 08:35:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
已验证ok,之前的半小时掉电这个没事,谢谢分享,谢谢
发表于 2020-3-12 13:53:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷完再来给大家汇报
发表于 2020-4-19 17:26:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以用  亮机很快
