查看: 3814|回复: 36
VA1908W显示器
发表于 2017-5-24 11:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
显示器目前触发能用  但是关掉的时候 背光还是亮着的   关机状态下 3V 5V 12V  电压就一直有   请问大家  这怎么解决 背光自动开启 在线等待
发表于 2017-5-24 12:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2017-5-24 11:49
那是你线没有改对
要么接错线  接到调节了  要么芯片坏
发表于 2017-5-24 11:49:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那是你线没有改对
要么接错线 接到调节了 要么芯片坏  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:03
我的意思是 主板上面的电压 待机就有了 没有其他电压可改啊  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:52
发表于 2017-5-24 11:52:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那是你线没有改对
发表于 2017-5-24 11:52:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
优派的显示器,应该是你的on/OFF 接的不对。
背光开启没有接对,,,  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:05
发表于 2017-5-24 12:05:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
背光开启没有接对,,,
发表于 2017-5-24 12:19:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接错线了吧,或者是要加个反转电路....
反转电路怎么搞 用什么元件改上去?  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:27
发表于 2017-5-24 12:27:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
反转电路怎么搞 用什么元件改上去?
来了,三种不同的改法,大同小异.你自己改一下就行[attachimg]1501541[/attachimg] [attachimg]1501542[/attachimg] [attachimg]1501543[/attachimg] [attachimg]1501541[/attachimg] [attachimg]1501542[/attachi  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:30
发表于 2017-5-24 12:30:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
hqx615 发表于 2017-5-24 12:27
反转电路怎么搞 用什么元件改上去?
反相电路第三图右下角 有个位置用的Q1 1图 2图 右下角用的是什么?  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:27
发表于 2017-5-24 12:48:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
控制信号接的不对。在找找
发表于 2017-5-24 13:09:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是接错线,
发表于 2017-5-24 13:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你个最简单的方案  ,把背光开启信号线 接到屏供电上面去,和屏同步工作 就OK
屏、背光的时序不一样的知道不? 不要误导,楼主是ON OFF没接对,没那么复杂。 待机电压一直是有的。不然,驱动板MCU怎么工作? 只在驱动板供电正常,就会有ON OFF信号控制屏、背光。  详情 回复 发表于 2017-5-24 13:56
发表于 2017-5-24 13:56:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏、背光的时序不一样的知道不?
只要驱动板供电正常,就会有ON OFF信号控制屏、背光。
怎么吵起来了 大家互相交流 各有各的神通 ON我会找的 就算找错了 那就把调节换回来不就是了 上面那根开启线 我拍图的时候 我是接到其他电压上做开启试验的 时序是有 待机也是有 我的意思是 我这个机器的情况是 待  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:12
没明白我的意思 ,我是说接线正确的情况下,或者驱动板 开启信号故障或者需要反相,可以这样最简单 你太激动了吧。。  详情 回复 发表于 2017-5-24 14:03
发表于 2017-5-24 13:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一个全新的高压板,直接接供电,开启,地线
发表于 2017-5-24 14:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2017-5-24 13:56
屏、背光的时序不一样的知道不?
待机电压一直是有的。 ...
我激动个毛? 又不我修机子。 是你没明白楼主意思,他连ON OFF都没找到,你说那么多也是白搭。  详情 回复 发表于 2017-5-24 14:09
发表于 2017-5-24 14:09:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
星月科技 发表于 2017-5-24 14:03
没明白我的意思 ,我是说接线正确的情况下,或者驱动板 开启信号故障或者需要反相,可以这样最简单  你太 ...
我激动个毛? 又不我修机子。
发表于 2017-5-24 14:58:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定把开启接到亮度调节上去了
发表于 2017-5-24 15:12:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把开启信号接到屏供电那去,我经常这样搞
发表于 2017-5-24 15:12:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏、背光的时序不一样的知道不?
待机电压一直是有的。 ...
怎么吵起来了 大家互相交流 各有各的神通  ON我会找的 就算找错了 那就把调节换回来不就是了  上面那根开启线 我拍图的时候 我是接到其他电压上做开启试验的  时序是有 待机也是有 我的意思是 我这个机器的情况是 待机的情况下 ON也一起开启了  连屏供电在待机下也是有了  背光与屏 接同一个电压确实也是可以用的  我现在要找触发之后产生的电压来用
没吵啊,是他太激动了吧 许多人把背光的ON OFF直接接到屏供电上,是应急处理。 但做为专业搞维修的,应该严格按时序控制修复电路。 不知道你 要找触发之后产生的电压来用,是什么意思?  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:19
发表于 2017-5-24 15:19:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hqx615 发表于 2017-5-24 15:12
怎么吵起来了 大家互相交流 各有各的神通  ON我会找的 就算找错了 那就把调节换回来不就是了  上面那根开 ...
没吵啊,是他太激动了吧
这机器 待机的情况下 背光常亮  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:29
